Требуется инженер-конструктор, удаленно
Добрый день!
Ищу человека для работы в SolidWorks.
Требуется моделировать и чертить автоматическое оборудование с ЧПУ.
Так как это разработка, то главное - нужно прорабатывать эскизы до моделей, решать компоновочные и механические задачи.
В основном это будет работа с профилями, гнутым металлом, фрезерованным и точеными деталями, готовыми механическими, электрическими и пневматическими компонентами. Нужно ориентироваться в метизах, подшипниках и материалах.
Так что если вы разбираетесь во всем этом, это будет гораздо проще, а если имели дело с постройкой ЧПУ фрезера или 3Д-принтера, то это вообще здорово.
На первое время рассматриваю удаленку, хотя если вы будете из Харькова или Питера - это будет идеальный вариант, так как есть возможность встречаться.
Остальные подробности через личку.
Работаю инженером-конструктором более четверти века. В перечисленном разбираюсь. SW, ACad. Только удаленно - живу в Гватемале (не шутка).  native-grass@ya.ru
Здравствуйте уважаемый artrobots!
Работаю ведущим инженером конструктором с 1998 года.
Разработал более 500 изделий из металла и пластмассы и т.д.
Работаю в программах: Компас 3D, Solidworks, Solid Edge, T-flex, NX, Creoparametric, CATIA,
AUTODESK INVENTOR, AUTOCAD.
Делаю расчеты (прочностные, термодинамика, гидравлика) в этих программах в приложениях CAE.
Разбираюсь в электротехнике проектирую электросхемы силовые и слаботочные-автоматика.
Готов обсудить сотрудничество.
Все что у Вас перечислено -я с этим работал и работаю.
проживаю в городе Уфа.
+79875987114
vadim_s.n._@rambler.ru
С уважением Вадим.
1 час назад, Valdemar77 сказал:
И когда это Вы всё успеваете?
В Питере периодически бываю.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
