Fidia C20
passer10592
Всем привет! Появилась проблема при освоении нового оборудования...(тему создал тут, т.к. в каталоге не нашёл).
Станок пятикоординатный со стойкой Fidia C20. работаю впервые на такой, в комплектации присутствует оптический датчик для замера инструмента.  С трудом разобрался как запускать команду (G230) но после замера он указывает на положительный перебег по оси Y. А по самому замеру: числа приходится забивать в нулевой инструмент, и не могу добиться чтобы он переписывал замеры в соответствующий инструмент, может нужно добавлять какие переменные помимо самой команды?
Посоветуйте чего нибудь??
(тему создал тут, т.к. в каталоге не нашёл) свою тему не догадался создать. вопросов много: например есть ли у стойки возможность работы в покадровом режиме? Как понять Q1 и Q-1 (обратная коррекция)? как пользоваться лазером для замера инструмента, почему стандартная функция выдаёт перебег по оси Y в конце замера? и ещё список из 15-20 вопросов)
а поскольку задать их лично не кому, спрашиваю тут.
12 часа назад, passer10592 сказал:
Надо было в ветке на уровень выше тему создавать..
Рекомендую покопаться в мануалах для FIDIA M20 или M30, это одинаковые с С-серией системы, только информации по ним больше, так как выпущены раньше. Все технологические функции совершенно одинаковы...
@agering  ничего пока не нашел, может быть ты сам мне и подскажешь? Проблема банальна, но решить не получается: программируют фрезерование винтом XYZ IJ, а обработка идёт одновременно по двум осям, соответственно при заглублении он тыкается и дальше снова идёт по двум осям, хотя система поддерживает одновременное перемещение по 6 осям
@passer10592  уп примерно так же выглядит?
N280 G00 Z25.
N290 G00 Z5.
N300 G01 Z0. F1000
N310 G01 G41 X15.
N320 G23 X15. Y0. Z-1. I0. J0. P360.
N330 G23 X15. Y0. Z-2. I0. J0. P360.
N340 G23 X15. Y0. Z-3. I0. J0. P360.
N350 G23 X15. Y0. Z-4. I0. J0. P360.
N360 G23 X15. Y0. Z-5. I0. J0. P360.
N370 G03 X15. Y0. I0. J0. F300
N380 G01 G40 X0.
N390 G00 Z25.
N280 G00 Z25.
N290 G00 Z5.
N300 G01 Z0. F1000
N310 G01 G42 X15.
N320 G22 X15. Y0. Z-1. I0. J0. P360.
N330 G22 X15. Y0. Z-2. I0. J0. P360.
N340 G22 X15. Y0. Z-3. I0. J0. P360.
N350 G22 X15. Y0. Z-4. I0. J0. P360.
N360 G22 X15. Y0. Z-5. I0. J0. P360.
N370 G02 X15. Y0. I0. J0. F300
N380 G01 G40 X0.
N390 G00 Z25.
В 26.04.2018 в 10:09, passer10592 сказал:
Я уже 6 лет, как не занимаюсь системами FIDIA и не работаю на том предприятии. Другой вопрос, я не связан с технологией и программированием, у меня для этого были хорошие консультанты. Моя задача состояла активировать в М30 некоторые недоступные опции и перенести одну из них в систему Фанук. В документации для систем М20/30, Вы можете найти много полезного для работы на станках с С20, по сути, только разное аппаратное обеспечение.
На просторах сети, информации кот наплакал, в том числе и по М20, М30... раз уж есть опыт в отладке: есть ли у рядового наладчика-оператора возможность изменить скорость ХХ? Слишком уж он быстро двигается)
@lexa345 этот вариант можно сократить до одного кадра) проблема была такова: при постпроцессировании с Solid'a выводится:
N280 G00 Z25.
N290 G00 Z5.                                             и при этом он движется исключительно по двум осям, не более.
N300 G01 Z0. F1000                                       зато если аппроксимировать дуги линиями, то хоть по 5 осям сразу
N310 G01 G41 X15.
N320 G3 X15. Y0. Z-1. I3. J0.
N330 G3 X15. Y0. Z-2. I3. J0.
N340 G3 X15. Y0. Z-3. I3. J0.
N350 G3 X15. Y0. Z-4. I3. J0.
N360 G3 X15. Y0. Z-5. I3. J0.
N380 G01 G40 X0.
N390 G00 Z25.
прозевал отход в твоей УП)
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
