Коррекция радиуса инструмента
Здравствуйте. Есть ли возможность в стойке Heidenhain осуществить коррекцию  радиуса одного и того же инструмента, двумя разными значениями.
зеленый оператор
В 30.03.2018 в 17:07, igor2511 сказал:
на разные операции, с вызовом одного и того же инструмента можно прописать разные корректоры. это примитив , но можно и так работать, если от руки программируешь
В таблице инструментов есть возможность добавлять строчки, и писать разные коррекции.
Например, если в таблице сделать несколько строчек на один и тот же номер инструмента, то таблица будет иметь вид
11 Mill
11.1 mill
11.2 ----
и так далее. Пишите любые офсеты в каждой строчке, а вызываете инструмент под номером требуемой вам коррекции.
"Tool call 11.1 Z S---- F---"
В данном случае физически будет вызван 11 инструмент из магазина, а коррекция будет из второй строчки.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
