5 осевая обработка
Доброго времени суток всем. Такой вопрос как выфрезировать полусферу по 5 осевой обработки используя функцию tcpm или есть ещё способы?  Стойка tnc 640
2 часа назад, BOPOH96 сказал:
Есть. Например совместить ось вращения стола и заготовки, затем сферической фрезой, вращая ось  С отфрезеровать.
Полусфера ИДЕАЛЬНО получается концевой фрезой, наклоненной по углом 45 градусов (или в несколько наклонов, зависит от диаметра фрезы и требуемого радиуса полусферы-сферы). Доводилось реально фрезеровать. Сапфиры.
1 час назад, Ug_user сказал:
шероховатость какая получалась?
 Шероховатость, точность и тд при работе концевой фрезой будет давать пинки под зад программисту, наладчику и самой фрезе. Больше похоже на вариант работы в безвыходных ситуациях когда нет радиусных в помине. - Извращение))
а при TCPM и в помине еще считать ручками описываемые радиусы кромкой концевой фрезы..
1 час назад, grOOmi сказал:
Ra0,1 достижимо?
у концевых есть скругления, думаю достижимо
Такой способ обработки сферы мне впервые встретился на фабрике MAZAK в маленькой японской деревеньке Огучи-Чо , и я точно так же бросился учить моих японских учителей из Multy Tasking Academy - "У вас что, сферических фрез нет!?"
Подобный способ не от безысходности, и не извращение, и не от отсутствия сферических фрез. И чтобы сбить спесь с Починикса - так, для информации - ОПТИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА ТЕЛЕСКОПОВ ОБРАБАТЫВАЮТ именно так, труба (читай - концевая фреза) и абразивный порошок. Надо что-то добавлять про оптическую шероховатость?
Сергей, у тебя станок под рукой. Любую концевую фрезу - найдешь. Шероховатость будет такая, которую невозможно получить, катая шарик.
Эх, зелень......
6 минут назад, Ug_user сказал:
Эх, зелень......
вот это любопытно, если сфера из металла то шероховатость достигается за счет перетирания стружкой или тоже надо абразив подсыпать?
есть ли ссылки посмотреть как делают  ОПТИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА ТЕЛЕСКОПОВ на станках с чпу фрезами
@Ug_user очень интересно на сколько данный метод прост во внедрении и на сколько он актуален для человека который просит совета тут. Ребята тут рекомендуют данный метод как панацею, судя по всему, но упущен момент, что настроить процесс не с первого толчка получится
@ak762 у концевых фрез есть скругления зачастую и они указаны в маркировках. достичь очень мелкой шероховатости можно, но сложнее чем если сравнивать с радиусными фрезами диаметр которых меньше диаметра кармана
@Ug_user суперметкие высказывания от вас, уважаемый) Прямо в сердце топикстартера)))
Опять же, если немного пофантазировать - почему плоскость не катают сферическими фрезами? Обработка внутренней сферы концевым инструментом - тот же случай. Фреза в любой точке касается ВСЕЙ кромкой, не точкой, обрабатываемой поверхности.
Ra0,1 достижимо?
Смотря какой материал) Но вроде как это уже полировкой только достигается такая шероховатость...
А про обработку сфер концевыми скажу в пользу Ug_usera - Точно знаю (видел), что сферы для гидрозапорной техники делают торцевой фрезой, совмещая вращение заготовки и осевую подачу вращающейся фрезы. Точность профиля сферы выходит микронная)
2 минуты назад, NX_mill сказал:
После станка с ЧПУ.
3 минуты назад, NX_mill сказал:
Получилось круглость в 2 микрона. Главное точно выкатать приспособление и заготовку.
9 минут назад, NX_mill сказал:
если осевое перемещение то да) я думаю что @Pochinix имел ввиду если концевой работать как обычным шариком, по спирали
В 30.03.2018 в 14:18, Ug_user сказал:
Почему-почему - да потому, что это долго, епта!
В 30.03.2018 в 14:38, Makar32 сказал:
Нет, я имел в виду как в варианте с тем, что предложено на скриншоте в верху этой темы
----- На форуме актуальная проблема это недоразумения в меру того, что далеко не каждый является А. С. Пушкиным.
Изменено пользователем Pochinix
11 час назад, Pochinix сказал:
Тут на первое место выходит точность. Контролировать цилиндричность (диаметр) фрезы намного проще чем сферу. Программируют такие вещи только вручную, используют также циклы обмера, чтобы рассчитать точно чистовой проход (обычно не более 0,05-0,1 мм). Это всё нюансы технологии, поэтому так.
"Только вручную" - это очень категорично.  К сожалению, связанный обязательствами NDA не могу всего показать, но - именно для этой технологии была разработана специальная CAM-операция NX, в которой пользователь вводит все необходимые параметры и получает нужную траекторию и nc-программу.
8 часов назад, Ug_user сказал:
Вот-вот, либо писать dll для кам системы, либо ручками (формула кривой, формула движения и переменные пользователя). Юрий, я уважаю Ваши знания и талант, но иногда руками быстрее. :)
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
