Проблема при расчете
bevzandrew
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла такая проблема при расчете в 5 проходе. Моделирую процесс прокатки биметалла. Пытался перестроить сетку и пересчитать, не помогает. Заранее благодарен за помощь!
Изменено пользователем bevzandrew
    • статист
