Сняли скан поверхности - в Рино его можно только двигать...
Traveller
Добрый день!
Если активирую команды - не могу выделить. Как заставить делать привязки и прочее?
https://drive.google.com/file/d/1jIG4yYRZ48mop1ttjfnCYcWRq7OekopA/view?usp=drive_web
3 минуты назад, Traveller сказал:
Это смотря кого заставлять будете.
Можно привязываться к узлам сетки. А больше там и нет ничего.
Мне надо сделать модель обвеса (накладки) на это крыло. Т.е. хотя бы раз разрезать им Surface.
Может, стребовать облако точек? Или другое?
Изменено пользователем Traveller
Ещё одна жертва рекламы. Сначала надо построить поверхности по этому скану - это отдельный этап работы, требующий определенной квалификации. А уже потом можно будет к этим поверхностям что-то приделывать.
А что там всё в полосах каких-то? Предварительно потребуется ещё "окультурить" этот скан. В общем, даже подготовительной работы предостаточно.
Да какая реклама? Пытаюсь съесть, что подали.
Как официально зазывается "окультуривание" скана? Построение поверхности, насколько я понял, называют"натянуть НУРБС". А официально как? Или можно так и искать по Ютубу?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
