Линейная механика разрушения (общие вопросы)
Темы с трещинами набирают популярность, однако.
Тогда и я тоже спрошу.
Есть трещина, всё при ней..  особенность в угле, длина, ширина.. Форма такая, что берега (пусть в 2D) не соприкасаются.
Начинаем растягивать, видим особенность, понимаем, что трещина, включаем ЛМР и далее по тексту.
Начинаем сжимать, видим особенность, понимаем, что трещина, включаем ЛМР ? Как ведут себя трещины в условиях сжатия ?
4 минуты назад, Борман сказал:
включаем ЛМР
это линейная механика разрушения? а то "ЛМР трещины" в описковике странные вещи пишет)
закрываются.
Только что, soklakov сказал:
Ага.
закрываются.
Это понятно, кэп. Интересует оценка их работоспособности.
3 минуты назад, Борман сказал:
Будет работать. Другое дело, где найти пример из практики, а не лаборатории, где такое получится/возникнет.
1 час назад, Борман сказал:
Это конечно не то, но тоже интересно.
crack.zip
Не хотелось до этого доводить.. но что по этому поводу говорить ансисовскй решатель ?
Если я беру обычную трещину и начинаю ее сжимать, КИН считается ?
Всегда ведь можно взять и попробовать, нет?
Только что, piden сказал:
Не всегда.
5 часов назад, piden сказал:
А почему?
лень - двигатель прогресса
6 часов назад, Борман сказал:
считается. вопрос, ЧТО посчитано. но какие-то числа будут.
Для случая сжатия КИН, как член при сингулярном слагаемом ряда разложения поля напряжений, должен быть отрицательным. Но что с ним делать - непонятно, поскольку критерии прочности в ЛМР построены для трещин "нормального отрыва".
2 минуты назад, Борман сказал:
Ничего не делать. Закрытая трещина не растет. Растет только если сжата со сдвигом. И то, только при критическом КИНе)
не растет
А они и не растут. В ЛМР есть либо трещина начального размера, либо разрушенное состяние.
А они и не растут.
А не ломают материал, как следствие. Если получился отрицательный КИН, то это меньше  критического. критерий удовлетворен. все ок.:smile:
4 часа назад, soklakov сказал:
Кэп разбушевался.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
