симуляция 4 оси
vintилятор
Сделал трехосевую обработку тела. Потом добавил в контроле оси вращения-3 оси вокруг Y. в коде появилось координата A, но в симуляции заготовка не вращается. что не так?
В 28.03.2018 в 12:46, vintилятор сказал:
@qqqq не помогает
В какой то из версий был баг-требовалось отключать отображение осей F9 , тогда всё крутилось.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
