Теор.мех для первака
Ничего плохого, просто испорчу себе оценки. Но все равно помогите
1 минуту назад, piden сказал:
А если не успеешь, что будет?
Hy помогите пожалуйста))
3 часа назад, piden сказал:
На хоть реакции посчитай:
  Скрыть содержимое
Да,поздно я сюда зашёл. Но я там немного попыхтел и сделал системку,но Rb не нашел. Короче не до конйа решил
Ну, можешь сейчас потренироваться)
А то ту задачу на нахождение реакций не решил, а тут вдруг - эпюры строить!
@Kotikov Мог "считерить" и воспользоваться построителями в интернете. Но лучше не надо
2 часа назад, ak762 сказал:
а по русски Н/М это величина как называется?
Ну это интравертный  момент . По мнению экстравертного практика .
Погонная нагрузка на балку. Или вообще линию.   Сужение давления по одной координате.  Нагрузка может быть объемной, поверхностной, линейной , точечной .
http://sopromato.ru/pryamoy-izgib/pogonnaya-nagruzka   :)
Изменено пользователем Fedor
что-то материал по теор.меху преподают быстрее чем я его понимаю))
Еще и преподавателя поменяли, тот всему на русском учил, а этот на украинском)) По факту все основные названия все равно такие же как и в русском языке, но забавно
Может, это предмет другой? Ты их вообще различаешь?)
Только что, piden сказал:
Ну конечно различаю)) Нам сопроматом пока что только угрожают
51 минуту назад, k_v сказал:
что-то этот теормех сильно похож на сопромат
Этож начало. Первый раздел статика, потом кинематика потом динамика.
И на основе этого уже будут давать сопромат, тмм, прикладную.
4 минуты назад, Kotikov сказал:
Как сдашь можешь жениться, а пока термех не сдал даже.... нельзя.
Найдите учебник по теормеху, где учат строить эпюры изгибающих моментов и поперечных усилий...
Это же определение внутренних силовых факторов.
Изменено пользователем piden
4 минуты назад, Di-mann сказал:
а когда инженерную графику сдам, то что можно?
5 минут назад, Di-mann сказал:
ну если задают рисовать эпюры, то это больше чем надо от статики в рамках термеха. а тут все в одну кучу
6 минут назад, Kotikov сказал:
можно приходить на форму и консультировать новые поколения котиковых)
Изменено пользователем k_v
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
