Производство ПРЕСС-ФОРМ и литье пластмасс
 Специализируемся на проектировании и изготовлении литьевой оснастки своими силами и на своем оборудование.
- СТАЛЬНЫЕ ПРЕСС-ФОРМЫ, ДЮРАЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЕСС-ФОРМЫ со сложной геометрией формообразующих элементов для литья под давлением пластмасс, латуни и алюминиевых сплавов.
 - ВСЕ ВИДЫ ШТАМПОВ: вырубные, последовательные, гибочные, вытяжные, обрезные, пробивные, калибровочные. Рабочие элементы штампов изготавливаются из качественных инструментальных сталей.
Обращайтесь ardanplastik.izmir@gmail.com
  • 6 месяцев спустя...
Был на этом предприятии в апреле - небольшая семейная фирма.
Топикстартер не указал, что они и литье сами делают.
Могу смело рекомендовать, если вам нужны недорогие формы - реально берутся сделать и отлить 50шт.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
