Чертеж
Помогите разобраться с чертежом,не могу нарисовать дугу.к чему она крепиться?
Размеров достаточно. Рисуете дугу r1880. И проставляете размеры. Дугу можно начать и нуля.
Деталь очень простая.
Дуга крепится к двум точкам и имеет радиус, этого достаточно для построения.
Хотя размер 130 не совсем для справок.
Справочный 130 должен быть исполнительным в таком случае.
И для листа 45 размер до фаски 110±1,75 лишен смысла, так как фаска 21,5х45° дает ширину всего 15 мм
Тогда 130-15=115, а не 110.
Не однозначно, в общем.
Изменено пользователем Intento
Упс, насчет фаски я сильно приврал :biggrin:
О какой-то хрюре пампукской думал, похоже.
Если принять 110±1,75 за размер настройки инструмента, то все нормально "стреляет".
5 часов назад, Valerii16 сказал:
Вы правы, не хватает исполнительного размера.
Либо размер 130 сделать управляющим (не справочным), либо показать высоту профиля в сечении А-А или размер на фаску. Но всё равно, размеры проставлены "коряво"....
16 часов назад, Valerii16 сказал:
https://yadi.sk/d/EGXfGL623Tix54
В 24.03.2018 в 16:46, Valerii16 сказал:
Тут лучше от дуги и начинать построение. Почему-то допускная высота проставлена от полученной фаски, это нелогично, но построению не мешает. Т.е. порядок такой - строите дугу, обрезаете по ширине (симметрично), от точек пересечения проводите нужную высоту (с учетом фаски)
1 час назад, Bully сказал:
1. Как Вы определите центр дуги (размера 130 нет, он справочный)?
2. "от точек пересечения проводите нужную высоту (с учетом фаски)".
Если можно, опишите действия более подробно (да, и размера фаски нет).
:rolleyes:
Изменено пользователем Атан
5 минут назад, Атан сказал:
есть толщина материала (в графе основной надписи, хоть его и не видно из-за качества фото) и есть оставшаяся толщина после фаски (тоже очень плохо видно).
11 минуту назад, Bully сказал:
... Попробуйте построить ...
8 минут назад, Атан сказал:
для автора можно будет, если потребует. Для вас вроде бесполезно объяснять, по опыту общения. Sorry:smile:
Только что, Bully сказал:
Странно это читать от Вас....
Построение у меня не получается. Вот я и прошу пояснить, ибо тоже могу ошибаться.... :k05113:
Коллеги, не парьтесь, я ему вчера деталь нарисовал и в личку скинул. Не знаю разобрался ли, не ответил.
Построить можно. От сечения. На чертеже так образмеривать нехорошо, конечно. Технологу придётся эскизы рисовать и считать.
Изменено пользователем sloter
Ладно. Я не вижу толщины (45?) и оставшегося размера после фасок (допустим, 25, т.е. фаски по 10). С учетом этих допущений строю дугу R1880 и концентричную R1890. Строю линию от центра на расстоянии 560/2. На пересечении R1890 и этой линии откладываю вниз 110. Всё, габариты готовы.
2 минуты назад, sloter сказал:
во, всё верно.
:doh:Там вообще 2мм?:biggrin:
Изменено пользователем Bully
2 минуты назад, Bully сказал:
Там вообще 2мм?
Я вижу 2, хоть и не очень понятно. А вообще для сварки это нормально.
Только что, sloter сказал:
Я вижу 2, хоть и плохо видно.
Мне тоже так казалось, но я не поверил глазам :smile: Решил, циферка мелкая получилась после двойки (размер как у допусков) или вообще потерялась.
10 минут назад, Bully сказал:
1. Да. Толщина 45 мм.
2. Нет. Фаски разные, размер неизвестен (ничего не указано).... Пусть площадка будет 2 мм (не имеет значения).
Карточный домик рассыпался. Возражения?
