Предлогая вам взглянуть на еще одну программу
Предлогаю взглянуть на <noindex>результаты моей работы</noindex>.
Это несложная програмка позволяющая получать целый ряд хороших отчетов:
ВКЗ - Ведомость комплектации заказа
ВСИ - Ведомость состава изделия
ВСНРМ - Ведомость специфицированных норм расхода материалов
ну и некоторые другие.
Если кому интересно - то можете скачать ее там же - ну и если хотите можем обсудить ее прямо здесь.
ryrggjhuhhfghgkfglll
<{POST_SNAPBACK}>
Конечно спасибо за отклик, но не могли бы вы в дополнение к этому пояснить что он означает?
Наверное это случайность, что ваш ник пишется atom , но программа написана для предприятий работающих в основном для АЭС.
Ну и вопросы к Уважаемому ALL
Хоть кто нибудь захотел(смог) потестировать эту программу?
Кто нибудь заниматся составлением отчетной документации (правила АЭС, Сосудов итд) для наших любимых органов НАДЗОРА на стадии сдачи продукции.
Например я имею в виду паспорта на сосуды работающие под давлением.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
