Фанук 0I-MF c 4осью
Господа Технологи прошу помощи.
Ожидается прибытие вертикально-фрезерного станка *Neway* с Фануком и дополнительной четвертой осью. У меня только токарки и горизонтальные центры с 3+1 осями.
Необходимо на новом станке изготовить детали типа *ШНЕК*. Размеры, большой диаметр 156мм, малый 50мм, длина шнека 145мм, нарезка винта трехзаходная, левая с шагом 96мм.
Собственно вопрос: чем делать, как делать? Со стойкой 0I-MF не встречался, нюансов не знаю. Но это не главная проблема, главное стратегия обработки. С КАМ-системами не дружу.
Коллеги, не проходите мимо. ПОМОГИТЕ :cray:
Предварительные наметки. Ставлю деталь горизонтально вдоль оси Х, концевую фрезу на 28, по У подбегаю до центра детали, опускаюсь по Z до нужного диаметра, включаю вращение 4ой оси и режу по Х от края до края.
Как думаете, пройдет такой номер?
Изменено пользователем sumar
макрос напишите . высчитайте там шаг на 1 оборот и буравьте. макрос он товарич универсальный - не хуже САМ систем . шнек ваш - та же сакмя резьба - а на резьбу много макросов написано .
Изменено пользователем z90
Мне кажется, макрос тут не нужен. Если 4ось (это мотор+патрон горизонтально на столе вдоль оси Х)  синхронизирована с линейными перемещениями, то достаточно пройти по G01 Х+96 на один оборот 4ой оси. Повторюсь, я не работал с 4ой осью ни разу, отсюда и вопросы.
да можно ведь и без макроса. пути наладчика неисповедимы - главное результат. можно и G кодом . универсальный токарный станок наверное рядом есть - поиграйтесь . та же 4 ось , а резец - псевдошпиндель фрезера по оси Z.  сразу понятно станет.
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет. Схожая проблема по этой теме. Имеется 2 одинаковых тайванский станка с Fanuc 0i MF. В комплекте первогом станке шла поворотная ось A. Она была активна с завода и проблем с работой не возникало. Также с производителем было оговорено что на втором станке должна существовать возможность для установки поворотной оси А. Сейчас возникла необходимость перекинуть ось с одного на другой станок. При перекидке и настройке параметров станка согласно руководству прилагаемым к поворотной головке, ось А не отображается на панеле оператора.  Причем в настройках параметров станка, ось видна (допустим в параметре 1005 она отображается , да и везде где параметры соотнесены с осями). При введение в параметр 987 количество осей 4 выдает кучу ошибок и блокируются привода. Перекопал и форум и найденную инфу в интернете и ничего дельного найти не могу. Может кто подскажет где копать, или параметр в Fanuc 0i MF который отвечает за отображение 4 оси. 4 ось это поворотный стол TJR HR-210R с гидротормозом. Причем интересный факт команду М10 и М11 он отрабатывает. Может есть мысли у кого или сталкивались? Спасибо
Параметр отвечающий за отображение оси 3115 бит 0. Должно стоять ноль.
Тормоз это не самое главное что должно работать у новой оси. Главное включить ее в конфигурацию FSSB и настроить двигатель.
6 часов назад, Efa сказал:
выдает кучу ошибок
Может есть мысли
Какого размера эта куча?
Как от ишака или от верблюда ?
сейчас станок в работе остановить не могу, как только фотки появятся скину. Тут вопрос больше такой: какой параметр фанука дает отображение на панеле оператора отображение 4 оси.
Ребята всем доброго времени суток.
В 21.02.2019 в 04:31, andrey2147 сказал:
Вот список ошибок, которые выдает станок при подключении к нему 4 оси  поворотного стола TJR HR-210R с гидротормозом. Со столом шло в документации перечень параметров для подключения (ниже на фото). Но повторюсь, при вводе последних отображение оси A не происходит
0-02-05-65e44557e520a3580d28148b40a2f688142a77c51b20bd5af3ebffc0d4a0f372_b9041c55.jpg
0-02-05-75f5fe43d4dc505a6a6be359c3922f602cb28cc41586ae71e8aa48b4cf850379_815ca908.jpg
0-02-05-c864c53a371809396ea48c09ce4eecdd2b55011f4ea3ef4e5b1d06c8e316fa9b_155033dc.jpg
В 20.02.2019 в 21:35, Efa сказал:
А вы не сравнивали параметры станков? Если оба совершенно одинаковы.
Вы сначала опцию на 4-ю ось проверьте, закуплена ли она? Выложите сюда CNCIDNUM и потом будем уже обсуждать...
3 часа назад, vl_cnc сказал:
"А Вы мочу молодого поросенка прикладывать пробовали?!" (С) О'Генри. ;-)
Там их более 20тыс., пока сравнишь дураком станешь!
Изменено пользователем agering
26 минут назад, agering сказал:
пользуюсь программой Compare Suite https://www.comparesuite.ru/
Сравнение происходит очень быстро.
А смысл? Все равно сводится к 2-3 параметрам, которые решают проблему, если она одна и на станке не работало много "творческих" коллективов.
В данном топике, изначально идет обсуждение об использовании не закупленной опции. Ребятам, прежде чем начинать корячить параметры и настраивать несуществующую ось, нужно было посмотреть диагностику №1112, в ней отображается количество закупленных осей. И весь аргумент: "А рядом на таком же станке работает поворотный стол", иногда поднимает градус любопытства к "обучению" станков к новой опции через задний проход, путем вкорячивания разных параметров и загрузки в систему сомнительных файлов.
18 часов назад, agering сказал:
Самый распространенный аргумент - "рядом работает", варианты: "у них работает", "говорят, что раньше работало"...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
