Продам на Модуль микропроцессорный КМС59.15 Замена МС59.06, МС59.07
Модуль микропроцессорный КМС59.15 предназначен для обработки и хранения информации и управления модулями ввода-вывода в составе микропроцессорных средств МикроДАТ,
заменяет модули микропроцессорные МС59.06, МС59.07 и одновременно источник электро  питания МВ91.22 из состава ранее изготовленных программируемых контроллеров (ПК) Ми-
кроДАТ – МБ57.0, МУ58.0 и др. При замене на КМС59.15 повышается надежность контроллеров за счет использования современной элементной базы и новых технологий изготовления. Значительно расширяются функциональные возможности программируемого контроллера за счет расширения возможностей языка программирования, наличия коммуникационного канала RS485 (протокол обмена Modbus RTU) и др. Устанавливается КМС59.15 в каркас ПЛК МикроДАТ на место с маркировкой “ПР” (место установки модуля МС59.06 (07)). При этом удаляется из каркаса старый источник электро питания. Для программной адаптации модуля КМС59.15 необходимо разработать прикладную про грамму управления объектом с помощью комплекта разработчика рабочих программ К801, в состав которого входит система программирования К748v2.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
