Конвертация *.catexp
Нужно конвертнуть файл *.catexp во что-нибудь более удобоваримое. Лучше в Parasolid, но можно STEP или IGES. Если кто сделает, киньте мне его пожалуйста на адрес ibv<гав-гав>safi.lv.
Премного признателен.
Это из 4 Кати?
подобное обсуждали здесь, может поможет.
<noindex>http://www.edgecam.ru/forum/read.php?FID=2&TID=82</noindex>
и здесь
<noindex>http://www.catia.spb.ru/index.jsp?http%3A/...%26thread%3D693</noindex>
Нужна лицензионная Катя 5 - на других нет лицензии на этот модуль.
Изменено пользователем jkc
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
