Сброс всех настроек Mastercam 2017
посмотри вот здесь, правда на английском https://www.inhousesolutions.com/2015/11/toolbars-resetting-adding-custom-and-backup/
раньше было проще, не знаю как сейчас
Удаляешь конфиг файл и мастеркам при старте создаёт с нуля новый с фабричными настройками
Go to C:\Users\username\Documents\my mcamx(version) \CONFIG
В 21.03.2018 в 17:49, ak762 сказал:
не получилось...
2 часа назад, AntonH сказал:
не получилось...
Смотря, что у Вас приключилось...
Сбросить конфиг... да, Вам подсказали правильно. Объясните что именно приключилось, может Вам нужно сбросить Настройки станка или панель инструментов? :g:
В 23.03.2018 в 12:52, hlibhlib сказал:
я изменил путь данных в кладке Файлы. теперь он мне генерирует папки различные на рабочий стол и не может найти некоторые файлы.
Зайди опять в настройки где файлы и пройдись по путям, что и где находится, желательно указать нужный путь каждому разделу. А папки на раб. столе, это сохранился путь Мастеркам партс, просто укажи реальный путь.
Там-же и укажи место куда сохранять УП.
Сохрани настройки или переименуй и сохрани как... и в запуске укажи с какой конфигурации запускаться мастеркаму при старте.
Изменено пользователем hlibhlib
А вообще-то после удаления файла с расширением config ,  все должно-было восстановиться, может не тот файл удалил, а мастеркам стартует с другой конфигурации? Посмотри пути и все свои настройки.
41 минуту назад, hlibhlib сказал:
решил просто переустановить программу... ничего не помогает
Всем спасибо!
В 26.03.2018 в 11:41, hlibhlib сказал:
А из учетки Админа???   :g:
неа...то ли я криворукий, то ли программа взбесилась. выберу второе=)
10 минут назад, AntonH сказал:
выберу второе=)
А в такое окошко заглядывал?      :g:
17 часов назад, hlibhlib сказал:
переустановил всё же...спасибо!
  • 1 год спустя...
Если пропали панели инструментов и меню в MasterCAM 2017-2019.
1. Зайти в папку:
c:\Users\user\Documents\my mcam2019\config\
2. Скопировать файл:    mastercam.kmp
3. Удалить папку:  config
4.  После удаления и запуска MasterCAM снова появится папка config,
но программа зависнет на "Запуск командной строки".
Завершить процесс.
5. Скопировать ранее сохранненый файл mastercam.kmp в папку config.
6. Запустить MasterCAM: панели и меню снова должны появится.
Изменено пользователем rw666
  • 5 месяцев спустя...
В 03.03.2020 в 19:17, rw666 сказал:
1. Зайти в папку:
Завершить процесс.
Кстати, можно проще: удалить из папки config все файлы, кроме mastercam.kmp.
И будет все ок.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
