Коррекция work и offset в fanuc 0i-td
Tamagochi
Всем привет! Начинаю только учиться на станок с ЧПУ (токарный талент со стойкой фанук 0i-td) не могу понять для чего вносят коррекцию в work, и offset:scratch_one-s_head:...сказали что в work в основном по осям z, понял что относительно этого вся револьверная голова уходит в + или -, но получается тогда уйдут все размеры детали...вобщем не понял до конца(
И объясните пожалуйста про offset, там я так понимаю вносим коррекцию на конкретный инструмент, заранее благодарен за уделённое внимание и время ! :thank_you:
work  позволяет скорректировать все инструменты одновременно.
Предположим, что деталь обрабатывается 4-мя инструментами, и вам необходимо уменьшить её длину на 0,3мм. В этом случае вы либо корректируете значение work, либо корректируете каждый инструмент.
В offset (геометрия инструмента) находятся данные о привязке каждого инструмента индивидуально, а так же информация о радиусе при вершине резца и направлении в пространстве режущей кромки инструмента (колонка Т, тип инструмента). Радиус и тип инструмента необходимы для корректной работы команд G41, G42,  коррекция радиуса инструмента. Есть ещё табличка износ, в неё удобно вносить коррекцию, но можно вносить коррекцию и в геометрию инструмента.
6 часов назад, andre_77 сказал:
Таблицей на износ в фануках не очень удобно работать т.к. при обработке он показывает кординаты не с программы а с вычетом коррекции на износ тоесть у нас размер 60мм резец подсел на 0,03мм мы туда вносим это значение и что видим при обработке на стойке на размере 60мм отображается 59,97мм хотя по факту 60мм просто хочется смотреть и мониторить размер по чертежу. Это конечно сугубо моё мнение возможно я не прав но мне проще при износе выйте в геометрию ввести -0,03 и нажать ввод+.
@andre_77 @Povar1 благодарствую за разъяснения!) Сегодня уже было более понятно, я ещё так понял что на нашем предприятии в основном пользуются коррекцией в офсетах на износ инструмента, по воркам ещё не видел чтобы двигали, но если деталь делается по двум установам, то её габаритный размер по воркам не получится скорректировать, уйдут другие размерные цепи
  • 1 год спустя...
Всем доброго! Вкратце я самоучка, пытаюсь между делом разобраться в стойке fanuc 0i mate tc (токарный). Человек уволился, а у меня опыт работы только на nc... В стойке уже есть несколько готовых программ, хочу для начала попробовать привязаться к детали (точнее к воздуху, для пробы). В программе которую я выбрал используется инструмент T0404, в mdi набираю T0404; пуск, по z в фактич положении допустим я в ручном режиме подъехал на 150, и хочу чтобы это был z0, вот тут я не совсем понимаю что надо делать. Из того что пытаюсь я сделать: захожу в ofs/set вкладка смещение, геомет. (Коррекция геометрии) слева вижу g01 g02 g03 и т.д. я так понимаю мне нужно 4ый, (кстати это инструмент или корректор написан?) В строке z на данный момент стоит 136.799, пишу 0 ввод, меняется на 0... Жму ресет, в мди ещё раз ввожу t0404... И в фактическом положении вижу вместо нуля который мне так хотелось увидеть 286.799 по z. В общем я понимаю что я что то делаю не так, наверняка эта строка предназначена для другого, в общем вопрос, как правильно и проще задать станку что ты сейчас стоишь по z в нуле детали?
21 минуту назад, stoomb сказал:
Если не читали, то изучайте, для Вас полезная книга
B-64134RU_01.pdf
10 минут назад, vl_cnc сказал:
B-64134RU_01.pdf
Читал, частично, но если честно сложновато местами написано, заумно, а местами какие то моменты опущены, человеку с опытом работы на этой стойке это кажется очевидным а для меня не понятно. Поэтому и пришел сюда за советом...
9 часов назад, stoomb сказал:
Вам  нужно нажать Z0 и экранную клавишу измерение.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
