ICEM Surf
Booster
Заинтересовала реклама Солвера и очень захотелось взглянуть своими глазами и поговорить со специалистами. Покрутить не рекламные модельки и пр.
Если кто в Московском регионе могет помочь буду благодарен весьма и весьма.
Aleksandr
Ага еще адреса рынков и цены на компакты надо было указать. 8-))
Не хочется развлекаться самому и тратить время. Есть пара глобальных вопросов если результат будет удовлетворительным то можно дальше разбираться с сабжем если нет то не стоит тратить время!
Дык кадфемовцы ее продают вроде, может и скажут чего дельного, кроме стандартного "Данный пакет является ведущим в ..."
пардон муа, наврал :) Они ICEM CFD продают.
"Все смешалось в доме Облонских..."
(Отредактировал(а) avargano - 14:27 - 26 Фев., 2003)
NickeL
Все бы хорошо да на письма они не отвечают, по телефону никто трубку не берет.
На сайте самого Solver информации кроме небезызвестной статьи найти не удалось.
Похоже что они ICEM Surf не продвигают.
В конце августа 2002 года продукт ICEM-surf продан фирмой PTC и похоже уже не продается ею. Старые пользователи, наверно, поддерживаются.
Для Booster:
Уточнил, чтобы не сеять дезинформацию почти из первых уст - от директора PTC-Russia (Климова В.Е.).
Ситуация с ICEM-Surf такая: PTC до конца этого года продолжает дистрибуцию и поддержку ICEM-Surf. IСЕМ-Surf продан какой-то английской фирме, название не помню.
NEEDHAM, Mass., August 23, 2002 - PTC, (Nasdaq: PMTC), The Product Development CompanyTM, today announced that it has completed the sale of its ICEM business in a buy-out led by Lee Cureton, acting general manager of ICEM, and Indigo Capital Limited, a leading UK-based financing provider to European businesses.  Going forward, the business will continue to be operated under the ICEM® name by its new owners, ICEM Limited.
]]>А здесь контакты...За Россию почему-то, чехи отвечают]]>
Так что ни СОЛВЕР, ни PTC-RUSSIA прав продавать не имеют, но могут, как посредники. А по поводу контактов.
Booster, могу кинуть контактик, с кем можно пообщаться по ICEM.
В конференции светить неохота.
  • 3 месяца спустя...
