Solidcam электроэрозия
Здравствуйте уважаемые коллеги кто нибуть знает как работает электро эрозионный модуль. Я его в принципе найти не могу.
до sc2017 sp2 нужны были шаманства с модулем, в 2017 sp2  кажется видел в reg file , для эрозии но спроси лучше у @psix1488
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
