Шов по незамкнутой линии
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, желательно со ссылкой на стандарты, что есть сварной шов по незамкнутой линии? Точнее, действует ли он в одной плоскости, или же означает, что шов выполняется в разных плоскостях?
ГОСТ 2.312 ничего не говорит о том, как же должен быть выполнен указанный шов.
Почему-то нет ответов на элементарный вопрос... Может, хотя бы, будет намёк, где искать правду...
при чем тут плоскость? Если речь про шов, то он идет по контуру свариваемых деталей. А он может быть и не по одной плоскости.
В ‎16‎.‎03‎.‎2018 в 19:59, Ratstar сказал:
Здравствуйте!
А откуда вопрос? Сварщик спорит или кто?
Можно поподробнее?
20 часов назад, Ratstar сказал:
ну что вы хотели в пятницу вечером? :smile:
37 минут назад, Bully сказал:
то ли дело утро понедельника
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
