Подарок на день рождения
Николай Филин
Николай Филин
19 часов назад, AlexKaz сказал:
Если имеете в виду глаза - закупите непробиваемый супер-шлем, и черепашку (и советский Минск) =)
Ну это будет подарок для всех тогда, вот только работать в амуниции я думаю будет неудобно. Но Esc будет трудно дотянутся. =)
19 часов назад, SHARit сказал:
А зачем? На слонов/носорогов что ли охотиться?
На тех кто постоянно косячит.
18 часов назад, Di-mann сказал:
Для увеличения дальности выстрела.
Бежать бесполезно.
Николай Филин
13 часа назад, Booster сказал:
Картину по фотографии подарите.
23 минуты назад, ILL сказал:
Модульную..
Красиво но я не уверен что это подходит всем.
Николай Филин
2 часа назад, piden сказал:
@Николай Филин, а когда у начальника ДР? В следующем году?
27 марта
1 час назад, Di-mann сказал:
А... Дизайнер уже откинулся.
Это в смысле, тот, который в Катьке ложевилки делает?? Нет.. Типа того
Отсюда
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19476
Изменено пользователем ILL
Николай Филин
2 часа назад, ILL сказал:
Я от такого бы не отказался =) 4 кг серебра. Хорошо что не золото.
3 часа назад, Di-mann сказал:
Работает по удаленке =)
Изменено пользователем Николай Филин
Дак кто ж его посадит??  Нашего местного дизайнера
http://cccp3d.ru/profile/39579-дизайнер/
Он же Гоша, он же Жора (с):
http://cccp3d.ru/profile/4584-evgw/
http://cccp3d.ru/profile/6910-linde/
Другие ники уже забыл.. Вообщем, един во многих лицах..
Николай Филин
20 часов назад, ILL сказал:
Шифруется, враги вокруг. Нужно быть незаметным.
16 часов назад, Di-mann сказал:
За чай и сигареты?
И за уменьшение годков за вольные грехи, честным трудом.
