Подарок на день рождения
Николай Филин
В 16.03.2018 в 16:49, ILL сказал:
Часы тоже не дарят..
первый раз такое слышу
Спортивный лук, побольше стрел (теряются, лень искать). Мишени по вкусу.
Николай Филин
21 минуту назад, AlexKaz сказал:
Лук опасно :) Хотя идея очень интересная.
3 минуты назад, piden сказал:
Этот парень одобряет твой выбор :biggrin:
Этот парень взял его в первый раз судя по взгляду.
Изменено пользователем Николай Филин
8 минут назад, piden сказал:
Ну вообще-то этот парень предпочитает арбалет.
Николай Филин
Только что, SHARit сказал:
арбалет
Арболет еще опаснее с магазином и авто-зардкой. Охотники оценят.
2 минуты назад, Николай Филин сказал:
Арб_о_лет
Это средство движения среднеазиатского Деда Мороза чтоли? :smile:
Николай Филин
1 минуту назад, piden сказал:
https://i.imgur.com/K2PyOwq.png
В электроном виде она у нас есть. И мы уже дарили справочник Bosh.
1 час назад, Николай Филин сказал:
Лук опасно :)
Для кого ? =) Тут не каждый молодой натянет тетеву 50 раз, а уж про 40+ и говорить не стоит...
Если будет целиться в своего же сотрудника - рана будет не глубокая короче.
Если имеете в виду глаза - закупите непробиваемый супер-шлем, и черепашку (и советский Минск) =)
43 минуты назад, SHARit сказал:
Арбалеты разрешается покупать всем?
Вроде есть подразделение по мощности или подобное. Слабенькие доступные каждому.
12 минуты назад, AlexKaz сказал:
При наличии лицензии - всем. Без лицензии - усилие натяжение - максимум 43 кгс. По моей ссылке - для всех доступен, у кого такие деньги есть.
4 минуты назад, SHARit сказал:
Потом докупаешь плечи помощнее и всё почти законно
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
