Гильотина Durma VS4020 с ЧПУ d-touch7 v280910
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Как переустановить програмное обеспечение на стойке d-touch7 v280910. При запуске выдает "Ошибка драйвера" и отказывается регулировать зазор между ножами. Работает только в ручном режиме.
Может кому надо есть диск от него, шел вместе со станком. здесь разместить не могу(большая папка), вышлю на  электронный ящик.
  • 5 лет спустя...
15.03.2018 в 10:56, Danial сказал:
Здравствуйте! lenin8007@gmail.com. у нас гильотина Durma SBT 3013 c D-Touch7.
  • 3 месяца спустя...
18.07.2023 в 08:32, lenin8007 сказал:
Добрый день. Если есть возможность пришлите пожалуйста на почту yourat@mail.ru. очень благодарен.
Если она на гарантии, то необходимо обратиться к поставщику оборудования прежде всего. Если нет, то сбросить до заводских настроек - после того, как вы переустановите (даже если сможете это сделать) вы можете сбить всю калибровку и будет потом у вас погрешность и смещение, как в самой страшной сказке.
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
