Компас 3d. Библиотека компас-макро.
Сборка exe файла, для работоспособности программы без предварительно установленного Python.
Установка положения детали в сборке по координатам через API. Исходник в описании под видео записью.
Приложение по созданию множества dxf из файлов frw, приложение в каталоге файлов создаст папку с датой создания и разместит в нем файлы в формате dxf и к каждому файлу добавит префикс "_чпу", скачать приложение можно по ссылке с описания под записью. Запуск приложения выполнять при запущенном компасе.
  • 2 месяца спустя...
Макрос по вставке массива деталей и сборок из папки где лежит макрос. Информация полезна для создания библиотек типовых сборок и в будущем размещения элементов сборок по рассчитанным координатам. Код макроса в описании под записью.
Изменено пользователем kzs64
Пример программного размещения компонентов сборки:
Макрос по созданию своих панелей для любых версий Компаса.
  • 5 месяцев спустя...
Макрос по заполнению первичной применяемости.
Пример размещения QR кода в чертеже.
Создание спецификации используя данные excel файла сформированный с ECAD
Можно сделать так чтобы происходила автоматическая нумерация размеров?
 с помощью команды "знак изменения"
Добрый день. Подскажите, утилита "QR коды" должна работать на какой версии Компаса? На 18.1.41 не вставляет код в начало координат. После запуска утилиты ничего не происходит. Запускаю на активном чертеже.
01.08.2019 в 00:19, kzs64 сказал:
Разбор кода по заполнению штампа и увеличению массы изделия с учетом коэффициента сварных швов.
Чтоб корректно пересчитывалась масса, возможно нужно брать начальную массу из свойств файла (модели), пересчитывать и записывать в основную надпись. Тогда при нескольких нажатиях на кнопку макроса цифра будет правильной. Сможете выкласть данный код?
Просто мне очень нужно всунуть в основную надпись значение "типоразмер" из свойств привязанной модели. Это практически одинаковые задачи.
  • 3 месяца спустя...
03.12.2020 в 14:12, Владиимир сказал:
Опишу позже исходник.
Прикрутил джойстик от ардуины для компаса. Впечатление не очень, с заторможеннотью. Компас для таких вещей не предназначен.
Простенькая игрушка. Полезен код по сдвигу деталей в трехмере. Через АПИ.
Презентация.
Исходник
КОМПАС-3D. Python. Первичная настройка внешнего пайтона для работы с API. Исходник по созданию QR кода в чертеже.
У многих новичков, кто только начинает вникать в азы программирования на python под КОМПАС-3D возникают проблемы с первичной настройкой самого python для работы с АПИ компаса.
В видеозаписи описана инструкция по первичной настройке внешнего установленного пайтона. И установки необходимых для работы библиотек. На примере создания QR кода в чертеже, который дублирует наименование и обозначение.
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Приложение "Заклинатель" для управления командами КОМАС-3D при помощи голосовых запросов с микрофона.
Как вы считаете, может ли развитие искусственного интеллекта в области САПР привести к значительному сокращению рабочих мест в проектировании и производстве? Или же, возможно, AI станет неотъемлемым помощником, автоматизирующим рутинные процессы и дополняющим человеческий труд?
[url=https://www.mitsu.ro/forum_new/viewtopic.php?t=16806]https://www.mitsu.ro/forum_new/viewtopic.php?t=16806[/url]
03.09.2021 в 09:00, kzs64 сказал:
Жутко геморно все это!! Тотал командер и плагин к нему wdx для Компас.. и +100 вариантов и плюшек применения а не только имя менять из свойств. кстати из чертежа 3д не делают, обычно наоборот! Любое значение добавить из свойств, и сделать из этого шаблон и все файлы переименовать одним кликом!!!...
10.02.2024 в 02:32, ErnestLiacy сказал:
такие вопросы только человек, крайне далёкий от производства и проектирования задать может.
потому что он ничего толком не проектировал. с CAD/CAM не работал. да и на производстве не работал.
ответ на практически любой вопрос про ИИ однозначный. Разве что про автопилоты для общественного (и автомобильного) транспорта можно сказать противоположное.
Макрос переименования ГОСТ в DIN.
