Крепежные детали
В 17.03.2018 в 17:33, vasillevich68 сказал:
Ты должен начертить картинку подобную моей, только я вставлял крепеж от фонаря а тебе нужно вставить согласно предоставленного списка
o, y меня похожий чертежик. Скинете файликом?) Буду Вам очень благодарен
18 минут назад, RuKarin сказал:
Скинете файликом?
бери, только он уже изменен под Котикова, и он не в учебной версии
Резьбовое соединение.grb
9 часов назад, vasillevich68 сказал:
Забыл упомянуть, что файлик в Т-Флекс сделан..
1 час назад, ILL сказал:
в Т-Флекс сделан..
Котиков как бы в курсе, а РуКарин думаю разберется 5ab5e638ea8c8_.JPG.1d91bb89d6e2e21ed31e0bd7279bcad1.JPG
По темам созданным Котиковым и Ко, я понял, что  помимо проблемы работы с программой, существует проблема, незнания или непонимания, что сделать то, надо.
8 часов назад, vasillevich68 сказал:
да, это правда:blush2:
3 часа назад, ILL сказал:
T-Flax?? Я такой САПР не знаю..
видимо опечатка
Вот смутно помню, что, вроде, в правилах был запрет на коверканье названий программ.. Сейчас перечитал, не нашел..
12 минуты назад, ILL сказал:
Это была шутка юмора..
