Крепежные детали
не плохо было бы, навести порядок в своей голове
В 18.03.2018 в 13:05, valeo-ua сказал:
для выхода метчика и требуется сбег и недорез.
5 часов назад, valeo-ua сказал:
Естественно в результате нарезания метчиком.
чтоб не нести ахинею, а через сутки, противоречить себе же
1 час назад, vasillevich68 сказал:
какой-же вы замечательный... все замечаете да замечаете...
по сути вопроса есть замечания?
Кстати, студенту - в Анурьеве хорошо. Но лучше читать еще и первоисточники. С переходам на ссылки на другие ГОСТы (например ГОСТ-ы на ТУ). Многое станет понятнее.
22 часа назад, vasillevich68 сказал:
@Kotikov ждем от тебя такую картинку (линейные размеры приблизительно)
Как-то не по ЕСКД?
Или в примерах не обязательно соответствие ЕСКД?
Если отвлечься от ЕСКД:
- лучше указывать глубину отверстия а не глубину захода детали.
- отверстие под потайной винт образмерить в соответствии с ГОСТ (в Анурьеве найдете)
- то-же с отв. под болт и шпильку
- толщину шайбы и размеры стандартных изделий - стоит-ли их указывать? А если и указывать то со звездой * Для справок.
- резьбу указывать с допусками и ссылкой на ГОСТ резьбы в Т.Т.
- там-же в ТТ. сделать ссылку на ГОСТ по сбегам-недорезам. В противном случае образмерить эти элементы
- все детали обозначить позициями, в правом нижнем углу выполнить перечень (возможно вместо позиций на выносках написать)
17 часов назад, valeo-ua сказал:
Как-то не по ЕСКД?
Как в чем дело? кто запрещает? прошу в студию. Или что? все умения заключаются в ctrl+c / ctrl+v
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
Щ умный Вы наш. Опять слышен звон ваших колоколов.
Дальше первой строки вера не позволяет читать?
3 часа назад, valeo-ua сказал:
я так и понял, способности ограничены умением :new_russian:
22 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Ну вот то же самое и у меня)) Но вам тут принес спецификацию на проверку, мою первую
Там она немного на украинском, но думаю тут и так все понятно. (Гвинт это Винт)
о "великий" поясните вашу мысль для "неразумных" :)
18 минут назад, IgorT сказал:
Стесняюсь спросить, а что за резьба на гайках М14,5 и М16,5?
Похоже это должно быть нечто подобное этому: Гайка М14-6Н.5
http://metal100.ru/files/params/GOST_5915748standard.pdf
42 минуты назад, Kotikov сказал:
Найдите в интернете все эти госты что вы упомянули и посмотрите в них пример обозначения деталей.
Например в болтах, почти наверняка, придется указывать числовое обозначение прочностных показателей, покрытия (как именно - смотрите ГОСТ)
Изменено пользователем valeo-ua
А что, у ТС в Компасе нету крепежа? Там же всё как надо прописано. Хотя ГОСТ почитать надо.
@Kotikov ну про М 14.5 и М16.5, ты понял, погорячился ты, так же с шайбочками, в них нет резьбы значит буковка "М" лишнее, вставь значек "Ф", не по ГОСТ, но для учебного по идее сойдет. Вот еще, с количеством деталей не понятно, вроде на чертеже три детали скручивали, а у тебя почему-то четыре получилось. Между разделами три пустых строчки тоже не камильфоsolidedge17.png.7d50bd1f6181805deb2d0ee53345c500.png
46 минут назад, IgorT сказал:
есть, конечно.
Только ГОСТ-ом от препода (читай нормоконтролера :)) ) прикрыться можно будет. а КОМПАС-ом - нет.
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Не вводите студента в заблуждение!
Если он использует детали по ГОСТ то обязан применять обозначения в соответствии с ГОСТ. И Соответственно в обозначении винтов и гаек надо обязательно указывать материал и покрытие (циферки в нужном порядке). Также точность резьбы обязательна для гостовских гаек-болтов.
Читайте таки стандарты а не слушайте советчиков.
При разговоре с преподом покажите распечатку из госта. Не факт что сам препод в курсе этих требований - заодно подниметесь в его оценке.
Если в дальнейшем планируете работать с чертежами этот навык чтения стандартов вам поможет.
Кстати, замечание по чертежу блока: Линия обозначающая позицию не должна пересекать размерную линию размера. Выносную линию размера - допускается. Размерную - нет.
По ролику еще заметил - между подшипниками судя по всему требуется втулка. По наружному кольцу или по внутреннему - сейчас недосуг разбираться. Иначе подшипники будут затирать.
Посмотрите в Анурьеве схемы установки подшипников - понятнее будет что я имел ввиду
6 часов назад, valeo-ua сказал:
Радиальные работающие в паре? У них что скорости вращения отличаются?
7 часов назад, Di-mann сказал:
Там что-то связано с регулировкой натягов.
Если не ставить эти втулки то требуется шлифовка торцов  (это если по анурьеву :-)  )
18 часов назад, vasillevich68 сказал:
а планка разве не считается как деталь? И как тогда с 14.5 и 16.5 быть?
1. Почему на детали нет позиций??
2. ГОСТы 7798 и 5915 отменены.. Хотя, это у нас.. А в 404 - хз..
Изменено пользователем ILL
1 час назад, Kotikov сказал:
М14.5 и М16.5 не бывает :dntknw: так что исправлять надо на М14 и М16 (откуда ты вообще взял эти цифры :scratch_one-s_head:)
1 час назад, ILL сказал:
совсем???
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
Ну я подумал что мол на 0.5 должно быть больше чем сама деталь. И что-то похожее в примере было
