Крепежные детали
2 часа назад, Kotikov сказал:
Болт М14(ГОСТ7798- 70), Винт М10(ГОСТ17475- 80) и Шпилька М16(ГОСТ22038- 76)
Ты должен начертить картинку подобную моей, только я вставлял крепеж от фонаря а тебе нужно вставить согласно предоставленного списка
20 минут назад, Di-mann сказал:
А я бы везде гроверы поставил. Но это конечно спорно.
грайверы - отстой
зубчатые шайбы HLS - это по нашем. Хоть и не наше изобретение.
27 минут назад, Di-mann сказал:
в контексте проекта на эту тему можно было бы дискутировать, в контексте учебного чертежа :mail1:
8 минут назад, IgorT сказал:
зубчатые шайбы HLS
Способов масса НО! Как препод посчитает правильным?
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Наверняка же есть ГОСТы на соединения, давно в них не заглядывал.
На сколько помню картинки из учебников Детали машин и Прикладная механика гроверы везде присутствовали.
10 минут назад, Di-mann сказал:
но тут как бы черчение, по этому наверное  будет предпочтительней
а он говорит
28 минут назад, IgorT сказал:
а можно уточнить источник этой информации
18 часов назад, vasillevich68 сказал:
ну вот что у меня получилось
В ‎17‎.‎03‎.‎2018 в 09:56, vasillevich68 сказал:
... о американских стандартах я уже высказывался, повторяться не буду. По правилам советского и постсоветского черчения, перед размером обозначающим диаметр, ставится значек "Ф". А о том что это, это диаметр (размер для справки) любой мало-мальски грамотный инженер знает. Размер для справки не контролирует ОТК но он нужен, для определения диметра заготовки под шестигранник, в случае изготовления из кругляка, он нужен для определения опорного диаметра, в котором гайка может свободно вращаться вокруг своей оси. А вот как линейный, от грани до грани, он ни кому не нужен.
размер D  на шестиграннике не должен быть со звездой.
Откройте госты на шестигранники и сравните размер описанной окружности для любой шестигранной головки либо гайки (придется его прорисовывать) и размер D (из таблицы).
Сделано это кроме перечисленных выше соображений также и из-за прочности и безопасности. (острые кромки имеют особенность ранить или скалываться)
Также  в болтах и винтах более важным параметром является высота головки. Потому габарит чаще всего ставят справочным.
Доказывать не буду - откройте госты на винты-болты и там все увидите.
6 минут назад, Kotikov сказал:
Резьбу нарезают инструментом. Например метчиком. для выхода метчика и требуется сбег и недорез. почитайте гост-ы на эту тему.
Шайбы чаще всего ставятся под крепежные детали кот. вращаются. В основном для защиты поверхности скрепляемых деталей. (бывают другие варианты).
Поищите стандарты на стопорение винтов, болтов и шпилек. Только гост-ы. там вам станет понятнее что тут некоторые вам пытаются сказать :)
блин, в мое время гост-ы вживую я впервые увидел только на заводе. раньше -только справочники.
А теперь у вас первоисточник всегда под рукой - интернет, гугл...
11 минуту назад, valeo-ua сказал:
и как его ставить?
полная фигня у тебя получилась. Ты как бы совсем не по тому пути пошел. Тупо взял картинку и подрисовал болт без гайки и шайбы, шпильку без того же, которая кстати должна быть ввернута одной стороной в деталь, и винт который общего с заданием имеет толь слово "винт", в указанном ГОСТе винт малость иной конструкции, так что, ерундой ты занимаешься.
Скачай литературу, и хотя бы посмотри картинки, чтоб у тебя появилось представление о том что от тебя требуется.
http://web-mechanic.ru/download/spravochnik/anuriev_t1.zip
http://web-mechanic.ru/download/spravochnik/anuriev_t2.zip
http://web-mechanic.ru/download/spravochnik/anuriev_t3.zip
https://yadi.sk/d/iJUvRuuKqJrEj
2 часа назад, valeo-ua сказал:
этой фразой Вы жестко спалились. Похоже диплом о техническом образовании Вам выдавали в балетной школе.
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/carving/carving/000/10549-80.pdf
8 часов назад, valeo-ua сказал:
сбег и недорез не требуются для выхода метчика, по тому, что они являются следствием нарезания резьбы.
А чтоб прекратить эксплуатируемую Вами практику отправки к документам, которые Вы изучаете по принципу "смотрю в книгу вижу фигу", попрошу, дайте ссылочку на документ описывающий технологический процесс изготовления сбега и недореза в отверстии для последующей нарезки в нем резьбы метчиком. Или расскажите на пальцах, как Вы их делаете на практике.
В 17.03.2018 в 22:50, vasillevich68 сказал:
....а можно уточнить источник этой информации
я про это https://forvardavto.ru/catalog/product_heico_lock_88032_shayba_antivibratsionnaya_parnaya_stal_qt_hls_6_6_5kh10_8kh1_7_tsink_lamelnoe_pokry/
У ВАс есть информация, что их придумали в России?
13 часа назад, vasillevich68 сказал:
Не морочьте студенту голову. И выражайтесь культурно. Если хотите возразить ГОСТ-у - возвражайте. Только аргументировано.
С приведением нормативной документации.
13 часа назад, Di-mann сказал:
@valeo-ua вы сказали про метчик...
Черт. 7 в том ГОСТ-е
Сбег под метчик?
Сбег остаётся в результате нарезания метчиком...
Изменено пользователем Di-mann
1 час назад, Di-mann сказал:
Сбег под метчик?
Естественно в результате нарезания метчиком. (Либо другим режущим инструментом).Об этом в ГОСТ-е на первых страницах сказано.
Для оформления чертежа вообще достаточно дать ссылку на этот ГОСТ в ТТ.
