Крепежные детали
1 минуту назад, Kotikov сказал:
это в обычном проектировании же делать? Не в 3Д проектировании?
да я думаю тут не принципиально. Я не знаю, но думаю, что в компасе тоже есть библиотека стандартных элементов. Нужно сложить наборы соединения, а потом "подрисовать" детали. Но я бы сделал модельки и проецировал их.
Сдавать когда?
Только что, vasillevich68 сказал:
Сдавать когда?
да сдача вообще черт знает когда - четверг крайний срок
6 минут назад, Kotikov сказал:
ну тогда пока сам дерзай, если не получится, в субботу вечером сочиним.
1.6 фаска на М8... На М10 фаска 2, ну опять же госты наверно самостийные.
По шпильке... хрен с ним -10к карме препода. Да и какая нахрен карма если расположение видов не заметил. Не люблю попкорн, но завтра можно и пивка.
В компасе есть стандартные крепежные соединеия, где стандартные изделия вставляются не подетально, а комплектом. И это из библиотеки 2D сюда сразу втыкать и не париться.
38 минут назад, Di-mann сказал:
это оно?
6 минут назад, Di-mann сказал:
Вроде как то по другому, крепежные элементы чтоли. Завтра гляну.
а ты на каком Компасе работаешь?
32 минуты назад, Di-mann сказал:
Я в 16, но они гдето версии с 10 появились.
да я знаю про библиотеки,просто что б я знал к кому общаться если не будет нужной библиотеки
9 часов назад, vasillevich68 сказал:
В моем понимании это должно выглядеть так
А размер 69,28* не лучше ли вертикально поставить?? И без диаметра.. Мы так ставим..
как миниму, должны быть, хотя бы какие-то обоснования, делать именно так, а не как оно должно быть на самом деле
Вообще-то, шлиц у винта под 45° рисуется в сборке.. А вот в детали хз почему так нарисовано...
В 16.03.2018 в 05:27, ILL сказал:
Мы так ставим..
... о американских стандартах я уже высказывался, повторяться не буду. По правилам советского и постсоветского черчения, перед размером обозначающим диаметр, ставится значек "Ф". А о том что это, это диаметр (размер для справки) любой мало-мальски грамотный инженер знает. Размер для справки не контролирует ОТК но он нужен, для определения диметра заготовки под шестигранник, в случае изготовления из кругляка, он нужен для определения опорного диаметра, в котором гайка может свободно вращаться вокруг своей оси. А вот как линейный, от грани до грани, он ни кому не нужен.
я так же отвечал, выше
В 15.03.2018 в 09:33, vasillevich68 сказал:
В 15.03.2018 в 07:10, ILL сказал:
В 14.03.2018 в 21:52, Kotikov сказал:
B примере исполнения все так и стоит.
так в примере специально допущены ошибки, чтоб преподаватель, мог по выполненной работе понять:
его студент осознано выполняет работу по правилам черчения;
его студент тупо перерисовывает линии на листе, даже не понимая, что он рисует.
В 16.03.2018 в 05:04, Di-mann сказал:
В 15.03.2018 в 21:38, Di-mann сказал:
Завтра гляну.
/blockquote>
Это в 2D, в 3D в контексте сборки аналогично.
у меня такая бибилотека есть, но в ней нет нужного болта, винта и шпильки. Что делать? Я вроде все доступные библиотеки скачал
а все, нашел. Но вот только как построить эту байду? Размеров нет. И как тогда ставить детали?
@Di-mann  Просто ставить детали, а потом как-то саму основу дорисовать или как? Размеры ведь не даны
10 минут назад, Di-mann сказал:
Рисовать самому
и ведь основу откуда взять?
Изменено пользователем Kotikov
11 минуту назад, Kotikov сказал:
Может к заданию есть описание? Этож ваше задание откудаж другим то знать.
@Di-mann  я закрепил там задание, вот опять отправлю. В отверстия нужно и вставить эти детали.Задача заключается в выполнении сборочного чертежа резьбового соединения болтом, винтом и шпилькой. Болт М14(ГОСТ7798- 70), Винт М10(ГОСТ17475- 80) и Шпилька М16(ГОСТ22038- 76)5aaab0800b3f5_15-03-201819-41-32.thumb.png.512150161eaec6122a4b181adbbb0693.png
19 минут назад, Di-mann сказал:
Открою вам секрет. В компас можно вставить картинку и обвести её. Потом смасштабировать до соответсвия размеров заданому крепежу и вставить крепеж. Потом картинку можно удалить.
3 минуты назад, Di-mann сказал:
ах да, точно. А по честному как нужно было делать? Это как-то вычисляется?
