Крепежные детали
4 часа назад, sloter сказал:
Думаю, просто не внимательно посмотрели исходную картинку.
4 часа назад, ILL сказал:
Кажись, глаз замылился.
7 минут назад, TVM сказал:
Пойду попкорн куплю.
Как раз по пути с работы.
та тут ничего интересного не осталось)). Максимум сделать разрез гайки.
А как поставить на Гайке М39? Преподователь говорила как сделаю разрез на виде спереди, и вот на нем как-то и обозначить.
Но что-то не особо пойму как так можно
1 час назад, Kotikov сказал:
преподаватели не настолько коварны
Но походу и не на столько компетентны.
У винта, на главном виде, шлиц горизонтально а на виде слева он под 45 градусов и она не сделала замечания?
А про пол разреза я вчера хотел написать, но не успел, рабочая смена закончилась и я пошел домой :lazy:
12 минуты назад, vasillevich68 сказал:
да ничего, даже если он был бы - все равно не приняла бы. Но я же его теперь правильно сделал?
Я про пол разреза
Изменено пользователем Kotikov
Это не полразреза, а треть, похоже.. Половина - это до осевой..
48 минут назад, vasillevich68 сказал:
21 час назад, Kotikov сказал:
B примере исполнения все так и стоит.
Изменено пользователем ILL
56 минут назад, Kotikov сказал:
В моем понимании это должно выглядеть так
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
да, наверное все таки односторонней стрелкой
1 минуту назад, Kotikov сказал:
да, наверное
не наверное а однозначно
43 минуты назад, ILL сказал:
как миниму, должны быть, хотя бы какие-то обоснования, делать именно так, а не как оно должно быть на самом деле, это все таки чертеж а не произведение С. Дали.
количество пазов принципиально не хочешь указывать? :biggrin:
По поводу правильности, вроде все правильно, но для меня, резьба на полочке не красиво :pardon:
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
да еще подумает что я больно умный, и заставит объяснить что да как))
логично :biggrin:
Только что, vasillevich68 сказал:
логично :biggrin:
Ну теперь мне нужно сделать сборку, Болт М14(ГОСТ7798- 70), Винт М10(ГОСТ17475- 80) и Шпилька М16(ГОСТ22038- 76)
Но только вот что это такое мне дали? Ну вот отверстия для того что б туда детали вставить. Но что это вообще такое)) И почему нет размеров?
вопрос немножко не по теме. Как с языком то? "Крипыльни детали" на мове, "размеры для справки", "болт", "гайка", "винт", "шпилька" по русски. Как с этим, строго?
Ну я уже когда-то говорил) Пол чертежа на русском, пол на украинском. "И вашим, и нашим"
Да и думаю преподаватель сама понимает почему такое происходит. Когда просто зубрежная информация - то на украинском, а когда обьясняет от себя - то на русском.
7 минут назад, Kotikov сказал:
Ну дак а это вообще зачем  дано мне?
20 минут назад, Kotikov сказал:
Вот, может не видели))
8 минут назад, Kotikov сказал:
я уже говорил, это способ заставить студента думать.
Тут, по заданию, нужно сочинить три детальки, первая соединится со второй, к винтом, а вторая к третьей шпилькой и болтом.
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
это в обычном проектировании же делать? Не в 3Д проектировании?
