Крепежные детали
1 час назад, Di-mann сказал:
У гайки виды перепутаны,
9 часов назад, Kotikov сказал:
B примере исполнения все так и стоит.
А почему так неправильно??
Мы вот пробку, которая глушит отверстия под приборы в бобышках аппаратов также чертим..
Там стрелка стоит и буковка А в примере.
Так получается болт с винтом по первому углу, а гайка по третьему.
Стрелку поставьте или виды у гайки
местами поменяйте.
Изменено пользователем TVM
1 час назад, ILL сказал:
Вы что по американским стандартам работаете?
43 минуты назад, Di-mann сказал:
Что-то мне подсказывает, что у пендосов нет ни каких стандартов. Недавно задался целью найти стандарт на их пендосячую резьбу. Яндекс конечно ни чем не помог, пришлось к гугалу обращаться. В результате кропотливых поисков, удалось найти какой-то пожеванный скан стандарта, в котором половины применяемых ими же резьб, не оказалось.
На пендосовских чертежах размеры не только задваиваются, они и затраиваются, и зачетвыревываются (уж извините за иноязычие)
2 часа назад, ILL сказал:
11 час назад, Kotikov сказал:
так в примере специально допущены ошибки, чтоб преподаватель, мог по выполненной работе понять:
его студент осознано выполняет работу по правилам черчения;
его студент тупо перерисовывает линии на листе, даже не понимая, что он рисует.
плюс к уже написанному (может что-то повторю, сорри):
размеры шестигранника пишутся с буквой "S"
у болта косой размер так и остался косым (высота головки у болтов М10 составляет 7мм, соответственно общая длина ровно 62, но в обозначении указывается размер без учета головки, поправить на 55)
отсутствует значок диаметра на фаске головки болта
у гайки в одном из размеров паза надо написать (лучше снизу) "6 пазов"
у винта со шлицем размер надо ставить на мнимое пересечение дуги с осью, а не на то, что получилось после нарезания шлица
не указана длина резьбы на винте
раз уж это чертежи, то не хватает указания шероховатостей и допусков (как размеров, так и формы и расположения поверхностей)
Ну и добью - раз уж идет образмеривание гостовской детали, то образмеривать надо полностью. Т.е. с сечением профиля резьбы с указанием допусков на все диаметры и углы.:biggrin:
Нет.. А где в ГОСТах написано, как деталь д.б. расположена на главном виде?? Как мне удобно, так и делаю..
49 минут назад, vasillevich68 сказал:
https://yandex.ru/search/touch/?text=американский стандарт asme &lr=54
50 минут назад, vasillevich68 сказал:
Почему это ошибка??
19 минут назад, ILL сказал:
Зашибись! :doh:
2 часа назад, Di-mann сказал:
ГОСТ 2.305 Черт.1 и Черт.2. Здесь речь не о том, какой вид должен быть главным, а как проекционные виды должны быть расположены относительно главного.
Изменено пользователем sloter
18 минут назад, ILL сказал:
речь шла не о главном виде, а связи проекций (вид слева находится справа на чертеже и наоборот). Кстати, запомнить легче легкого - куда реальная деталь перекатывается (пусть будет на слесарном верстаке, например) при соответсвующем виде, там проекция и рисуется
Изменено пользователем Bully
22 минуты назад, ILL сказал:
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Почему это ошибка??
Да нет там ни каких ошибок. Там вид обозначен (А). А у ТС нет. Именованный вид можно располагать как угодно.
По отображению видов можно сравнить с коробкой. Мы используем картонную и бросаем тень детали на её стенки изнутри. Американцы используют стеклянную коробку и обводят детали с наружной стороны ...
При этом мы разворачиваем стенки коробки от себя, т.е. дальняя стенка это главный вид, то американцы разворачивают коробку на себя, их главный вид это вид через лобовое стекло ...
Если внимательно посмотреть, можно увидеть знак используемой ими коробки.
На усечённый конус похожий.
как много, по этой ссылке, можно почерпнуть нового, такого чего нет в наших справочника? Ничего!!!
Если не понятно о чем, загляните сюда http://www.gewinde-normen.de/en/index.html
2 часа назад, sloter сказал:
Зашибись! :doh:
ГОСТ 2.305
4.4 Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается на чертеже в качестве главного. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета.
Так что все в порядке..
Это только расположение проекций.. Про то, что д.б. на главном виде см. выше..
Ну а я бы сделал главным видом шестигранник.. Под пункт 4.4 больше подходит..
3 часа назад, sloter сказал:
Кажись, глаз замылился..
А этого вообще больше никто не заметил..
51 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Надо было найти ссылку на скачивание ASME (или покупку).. Там все.. Болты, гайки, фланцы..
53 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Заглянул, но ничего интересного не увидел..
я так и понял, вопрос закрыт
@ILL Честно говоря, лень жевать прописные истины из школьного курса черчения и ГОСТ. Но, видимо, придётся.
29 минут назад, ILL сказал:
Речь об этом и шла.
Да пожалуйста. Только тогда другой вид -проекционный (не важно какой из них главный) извольте перевернуть или переместить на другую сторону в соответствии с Черт.1 и Черт.2 ГОСТ 2.305
У Вас? Бывает...:smile:
Это обстоятельство не делает неправильное расположение видов правильным.
зы: Я не верю, что Вы этого не знаете. Думаю, просто не внимательно посмотрели исходную картинку.
10 часов назад, Di-mann сказал:
По крайней мере преподователь ничего про это не сказал, расстановка его удовлетворила
Но она и чертеж не приняла, я вот указал тут ошибки.
6 часов назад, vasillevich68 сказал:
преподаватели не настолько коварны что б так делать))
