Крепежные детали
1 минуту назад, Kotikov сказал:
это в обычном проектировании же делать? Не в 3Д проектировании?
да я думаю тут не принципиально. Я не знаю, но думаю, что в компасе тоже есть библиотека стандартных элементов. Нужно сложить наборы соединения, а потом "подрисовать" детали. Но я бы сделал модельки и проецировал их.
Сдавать когда?
Только что, vasillevich68 сказал:
Сдавать когда?
да сдача вообще черт знает когда - четверг крайний срок
6 минут назад, Kotikov сказал:
ну тогда пока сам дерзай, если не получится, в субботу вечером сочиним.
1.6 фаска на М8... На М10 фаска 2, ну опять же госты наверно самостийные.
По шпильке... хрен с ним -10к карме препода. Да и какая нахрен карма если расположение видов не заметил. Не люблю попкорн, но завтра можно и пивка.
В компасе есть стандартные крепежные соединеия, где стандартные изделия вставляются не подетально, а комплектом. И это из библиотеки 2D сюда сразу втыкать и не париться.
38 минут назад, Di-mann сказал:
это оно?
6 минут назад, Di-mann сказал:
Вроде как то по другому, крепежные элементы чтоли. Завтра гляну.
а ты на каком Компасе работаешь?
32 минуты назад, Di-mann сказал:
Я в 16, но они гдето версии с 10 появились.
да я знаю про библиотеки,просто что б я знал к кому общаться если не будет нужной библиотеки
9 часов назад, vasillevich68 сказал:
В моем понимании это должно выглядеть так
А размер 69,28* не лучше ли вертикально поставить?? И без диаметра.. Мы так ставим..
как миниму, должны быть, хотя бы какие-то обоснования, делать именно так, а не как оно должно быть на самом деле
Вообще-то, шлиц у винта под 45° рисуется в сборке.. А вот в детали хз почему так нарисовано...
В 16.03.2018 в 05:27, ILL сказал:
Мы так ставим..
... о американских стандартах я уже высказывался, повторяться не буду. По правилам советского и постсоветского черчения, перед размером обозначающим диаметр, ставится значек "Ф". А о том что это, это диаметр (размер для справки) любой мало-мальски грамотный инженер знает. Размер для справки не контролирует ОТК но он нужен, для определения диметра заготовки под шестигранник, в случае изготовления из кругляка, он нужен для определения опорного диаметра, в котором гайка может свободно вращаться вокруг своей оси. А вот как линейный, от грани до грани, он ни кому не нужен.
я так же отвечал, выше
В 15.03.2018 в 09:33, vasillevich68 сказал:
В 15.03.2018 в 07:10, ILL сказал:
В 14.03.2018 в 21:52, Kotikov сказал:
B примере исполнения все так и стоит.
так в примере специально допущены ошибки, чтоб преподаватель, мог по выполненной работе понять:
его студент осознано выполняет работу по правилам черчения;
его студент тупо перерисовывает линии на листе, даже не понимая, что он рисует.
В 16.03.2018 в 05:04, Di-mann сказал:
В 15.03.2018 в 21:38, Di-mann сказал:
Завтра гляну.
/blockquote>
Это в 2D, в 3D в контексте сборки аналогично.
у меня такая бибилотека есть, но в ней нет нужного болта, винта и шпильки. Что делать? Я вроде все доступные библиотеки скачал
а все, нашел. Но вот только как построить эту байду? Размеров нет. И как тогда ставить детали?
@Di-mann  Просто ставить детали, а потом как-то саму основу дорисовать или как? Размеры ведь не даны
10 минут назад, Di-mann сказал:
Рисовать самому
и ведь основу откуда взять?
Изменено пользователем Kotikov
11 минуту назад, Kotikov сказал:
Может к заданию есть описание? Этож ваше задание откудаж другим то знать.
@Di-mann  я закрепил там задание, вот опять отправлю. В отверстия нужно и вставить эти детали.Задача заключается в выполнении сборочного чертежа резьбового соединения болтом, винтом и шпилькой. Болт М14(ГОСТ7798- 70), Винт М10(ГОСТ17475- 80) и Шпилька М16(ГОСТ22038- 76)5aaab0800b3f5_15-03-201819-41-32.thumb.png.512150161eaec6122a4b181adbbb0693.png
19 минут назад, Di-mann сказал:
Открою вам секрет. В компас можно вставить картинку и обвести её. Потом смасштабировать до соответсвия размеров заданому крепежу и вставить крепеж. Потом картинку можно удалить.
3 минуты назад, Di-mann сказал:
ах да, точно. А по честному как нужно было делать? Это как-то вычисляется?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
