Крепежные детали
Ну вот теперь начинаю изучать обозначения и спецификацию, ну вроде правильно, но где на Гайке нужно поставить М?
Изменено пользователем Kotikov
про виды резьб можно и на вики почитать, а потом загуглить гост про резьбу метрическую, трапецеидальную, для фанатов еще про дюймовую. https://ru.wikipedia.org/wiki/Резьба
12 минуты назад, k_v сказал:
ну а чертеж правильный?
28 минут назад, Kotikov сказал:
Там, где видно резьбу, очевидно.
10 минут назад, Kotikov сказал:
Будет более похож на правильный, если два верхних вида местами поменять, если вы не по басурманскому стандарту проецируете. М - на диаметре тонкой незамкнутой окружности. Размер 14,91 никому не уперся, он находится, максимум как справочный. Ну и пересечение стрелок лучше убрать.... устал пиать, давайте кто-то следующий....
12 минуты назад, Kotikov сказал:
Конечно нет.
Ведь не долго открыть соответствующие ГОСТы (ГОСТ 5933 и ГОСТ 7798) и посмотреть как и к чему стоят в них размеры.
Обозначение болта сильно порадовало, особо приятно было увидеть размер М10 :biggrin: и его длину.
Работайте.
помимо вышесказанного - размеры диаметра шестигранника и на гайке и на болте лишние, длины резьб и цилиндрических поверхностей указываются включая ширину фаски, нету глубины пазов на гайке, диаметр вписанной окружности на гайке лишний. Обозначение болта не совпадает с тем что нарисовано на чертеже
:doh: проекции гайки местами надо поменять, а не гайку с болтом
1) существует понятие "размерный ряд" который определяет применяемые значения, так вот размер 16 если применяется то должно быть конструктивное обоснование, если его нет должно быть 17.
2) размер 60, дублируется, тот который через центр как бы неправильно.
Резьбу гайки правильней через центр, в обозначении болта стоит циферка 90, обозначающая его длину, а болт 62?
ну остальное по картинке5aa963d6500f1_.thumb.jpg.7845f87f6a7ff39ba26240b9cf234433.jpg.652d0d46de9b4e82c5ae472ec2458cab.jpg
Изменено пользователем vasillevich68
44 минуты назад, k_v сказал:
B примере исполнения все так и стоит.
Внимательнее с обозначением: Болт M12-6gx90
Ну и с диаметрами определиться - М10 или все-таки М12.
Изменено пользователем Intento
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
мой косяк, когда переписывал забыл изменить.
3 минуты назад, Kotikov сказал:
мой косяк
и мой тоже :doh:, 55 а не 62. Указание ГОСТа гайки, ГОСТ 5933-70 , вообще считается ошибкой если указывается неактуальный ГОСТ, так что исправь на ГОСТ 5933-73
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
для болта тоже ставить ГОСТ 7798-73
@Kotikov , мне не показалось? чертеж болта с гайкой не в компасе сделан?
1 минуту назад, Kotikov сказал:
нет, на болты остался 70
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
да нет, Компас. Просто были готовые образцы, Конструкторская библиотека.
33 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Вот теперь доделал полностью чертеж, но вроде все правильно.
23 минуты назад, Kotikov сказал:
но вроде
26 минут назад, Kotikov сказал:
все правильно
думаю, что по поводу несоответствия расположения видов, у преподавателя будут вопросы
У гайки виды перепутаны, нужно либо переставить виды слева направо, либо главный вид отзеркалить относительно вертикали.
