ПРОИЗВОДСТВО МОДУЛЕЙ, ЛИСТОВОЙ МАТЕРИАЛ
Всем привет!
Нужно изготавливать подобные модули. Сборки не сложные, но требуется качественно вырезать детали и пряморуко собирать. Потребность 120-140 шт/год каждого модуля. Нужно предприятие с хорошем оборудованием и налаженном производством, чтобы цена была приемлемой. Кто-нибудь занимается тут изделиями из лист металла на профессиальном уровне? Или может посоветуете куда обратиться.
материал - черный, оцинкованный, нержавейка? покрытие? сварка? их этой сборки непонятно ничего практически)
металл черный, листовые детали собираются с помощью сварки, нужна покраска всего изделия после сборки. Из этой сборки можно понять, что вообще нужно делать. Если есть реальнаявозможность их производить, то на все уточняющие вопросы готов ответить.
Разумеется полный комплект чертежей есть, передам при реальной заинтересованности.
 Производство металлоконструкций Санкт-Петербург и Ленинградская область. Ждем на почту полный пакет чертежей для обоснования стоимости.
metalprom2017@yandex.ru
+ 7 ( 812) 987-48-98/
+ 7 ( 952 ) 213-31-31
Валерий.
18 часов назад, Петрo сказал:
Всем привет!
Валерий.
Здравствуйте!
присылайте чертежи (желательно с развертками в формате dxf) на почту: metallobrabotka@mehanika.ru или rusalsky@mehanika.ru
Рассмотрим возможность изготовления, сроки и ценник.
Мы находимся по адресу г.Москва ул. Ижорская 8 стр.1
С уважением,
Роман Русальский
руководитель направления металлообработка
компании «Механика»
+7 (495) 223-49-27 доб. 14304
+7 (926) 675-22-30
http://www.okbmeh.ru/
Мы в Instagram
Мы ВКонтакте
Петр, добрый день!
Если еще актуально - готовы выполнить.
Имеем соответствующий опыт и оборудование.
Пришлите пожалуйста полный комплект КД и если есть ТЗ на почту
symatanov@766uptk.ru
Петр, день добрый!
Занимаемся изготовлением металлоконструкций в Москве и М.О.
Имеем необходимое оборудование для изготовления подобных конструкций.
Если актуально, пришлите пожалуйста полный комплект КД  на почту
alexandr393@yandex.ru
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
