Изготовить ролики
Добрый день!
Нужно изготовить ролики, чертежи прилагаю. Кол-во 100 шт, возможно что после первой партии нужно будет еще. Нужно нормально оформленная организация (гаражи не подойдут). Если кто-то может сделать или посоветовать куда обратиться буду благодарен. Территориально Москва, но рассмотреть можно и другие области в случае приемлемой цены. На колесах будет термообработка, параметры уточняются, напишу позже. Красить не нужно. Интересует цена и сроки.
Изменено пользователем Петрo
прислал в личку.
Может с материалом накладка, сейчас разбираемся с ним и с термообработкой. Выглядит вот так, может кто-то подскажет что-нибудь по фото?
Готовы изготовить.
Производство находится в г.Рязани.
Конт. тел. 8-920-953-50-07-Андрей
Андрей, далее лучше общаться в личке. Сайт есть у вашей компании?  Цена какая?
Здравствуйте. 09г2с действительно не калится, но хорош в обработке.  Боковины для удешевления можно вырезать на плазме, а потом доработать отверстия под посадку. Готовы взяться и обсудить технические моменты. Моск. Обл.,  Люберецкий район.
Ceh-i@mail.ru
89263478366 Петр
Я интереса в изготовлении не имею, но некоторым опытом в подобных цепях (это ведь цепь?) поделиться могу.
Как правило, на чуть более компактных типоразмерах используются закаливаемые марки сталей.
Но также делают с цементацией.
Все зависит от требований - нужна ли мягкая сердцевина, каков ресурс и т.д.
З.Ы. А где наружные звенья?
З.З.Ы. Как правило, применяют доп. мероприятия от проворота втулок.
Да, это цепь. Наружнае звенья не нужны.  Ролик собирался с небольшим натягом втулки на боковину, от проворота ничего там нет. Подскажите из опыта, какой материал применяется в подобных роликах под закалку?
Можно только предполагать, но и для этого нужны данные для чего это, как и в чем работает, сколько работает, сколько требуется и тд.
Добрый день,
делали цепь под транспортерн ленту, на фото остатки из цеха, так те заказчики согласились на подшипники, они гораздо дешевле и тверже... везде есть,.
Втулку цементировали, от проворота сажали потуже. Отверстия пробивали, оси приваривали.
И все работает, замена подшипника операция всем известна.  Ролик гораздо дороже!!
