Здравии... Помогите пожалуйста. Новичок я в использовании компас3д...в поисках  библиотек я. А именно условные обозначения пневмо и гидросхем. Закреплю схему, в письме, начерченную от руки! именно ее мне необходимо перенести в электронный вид!
Раньше была библиотека пневмогидросхем
Теперь из папки C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V10\Libs (у кого ещё сохранилась) скопировать и вставить в папку C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V17\Libs
и обновить менеджер библиотек (или как там он нынче называется)
  • 1 год спустя...
Выложите кто-нибудь пожалуйста файлы из папки C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D VXX\Libs для условных обозначений пневмо и гидросхем
19 часов назад, KCA сказал:
От 14sp2 версии, связанных файлов сходу не вижу
Но если при запуске будет просить еще что-то - пишите, добавлю.
>>> PGSLFR.zip <<<
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
