Вопрос по неуказанным допускам соосности и симметричности
2 минуты назад, streamdown сказал:
@Атан ты баранов то своих сюда не приплетай. Ты же нервы тренируешь! Я тебе написал - мне плевать как ты работаешь и с кем. У тебя нет на скриншоте неуказанных допусков и отклонений, оговорённых хоть как-то. На этом всё, с тобой - адъё.
Вы же сами себе и срёте во время общения. Тыкать будете своей тёлке в постели, а здесь ведите себе прилично.
И ещё раз (для неисправимых баранов).  Да, у меня нет на скриншоте неуказанных допусков и отклонений, оговорённых хоть как-то. Допуски на фаски не указаны и не оговорены. И ГОСТ 30893.1-2002 предназначен именно для такого случая....:boff:
6 часов назад, Ljo сказал:
2) Я могу в качестве токаря сделать фаску 0,6х45­° размером на 10х45° и сказать, что допуск не указан
Просто замечу.
Практика показывает, что значение имеет количество знаков после запятой. Даже если допуск не указан.
Например, 0,6; 0,60; 0,600 — это для производства, в смысле точности, разные размеры.
Я с этим сталкивался, когда компьютер проставляет размер до сотых, а допуск задан до десятых — это иногда напрягает производственников.
Если вместо 0,6 мм токарь сделает 10 мм и будет там что-то говорить, ему никто не поверит, мягко говоря. ))
Изменено пользователем brigval
У нас НК тоже было порывался заставить нас ставить допуски размеры фаски.. Но потом это дело тихонько сошло на нет.. И никому пока в голову не пришло делать фаски с какими-то не реальными отклонениями от номинальных размеров..
7 часов назад, ILL сказал:
Только оформлено не по ГОСТу.. Выноска должна указывать на поверхность резьбы, а не на линию размера..
Забыл про эту фразу.
Картинки в интернете видел, но это всего лишь картинки. Есть ли ГОСТ (на который можно сослаться) для обозначения обозначения трубной цилиндрической резьбы на чертеже?
Есть.. Мне НК показывала.. Только я на вскидку не помню в каком ГОСТе картинка.. То ли про размеры, то ли про резьбу..
3 часа назад, streamdown сказал:
отличный вопрос))) в миллиметрах ли указаны размеры)))
а посмотреть на ваше оформление чертежа можно? вы ссылактесь на ГОСТ или пишете в ТТ что все размеры в мм?
36 минут назад, ILL сказал:
Нашёл. ГОСТ 2.311-68, п.12, черт.23.
Спасибо. Но похоже на атавизм (рудимент), ибо резьба она и есть резьба. И зачем её обозначать по-разному...
Изменено пользователем Атан
19 минут назад, ak762 сказал:
Конечно можно. Но в рабочее время))
все размеры в мм
у меня это указано в ТЗ и ТУ и в том самом моём ОСТ4.
10 часов назад, Атан сказал:
Скорее всего из-за того, что дюймовая резьба м.б. конической.. Куда там ставить размерную линию - непонятно.. Для единообразия стали показывать на полке..
1 час назад, ILL сказал:
Слабое объяснение. ГОСТ старый, а допиливать не хотят....
Ниже показаны картинки из того-же ГОСТ.
Коническая резьба обозначена диаметром, а цилиндрическая резьба обозначена выноской.
В 3/9/2018 в 17:51, brigval сказал:
Просто замечу.
@brigval , такое мнение имеет место быть на производстве, но уже уходит в небытье. Связано оно с тем, что раньше в СТП указывали, что порядок автоматически присваивает допуск, но сейчас этого практически мне не встречается, ставят стандарт на "неуказанные" и забывают. Опять же в КАДах стало без проблем выставить нужную точность, а нолики лишние он и сам "затрёт".
Однако, я смотрю и с юридической стороны, когда за брак будут назначать ответственную сторону. В случае судебного разбирательства, которое по законам у меня должно будет и обоснование выдать, то такие моменты однозначно поставят в вину конструктору. Есть ещё моменты, что класс точности есть, стандарт указан, а вот значения там нет, по примеру класса v. Это тоже будет вина конструктора. А так же третий вариант "облажаться" конструктору, так это выйти за рамки диапазона размеров стандарта. Например, в случае с ИСО 2768 поставить размер свыше 4 000 мм.
20 часов назад, Ljo сказал:
@brigval
Однако, я смотрю и с юридической стороны, когда за брак будут назначать ответственную сторону. В случае судебного разбирательства...
По вопросу вины Конструктора.
В случае судебного разбирательства, может встать вопрос об авторстве КД.
На мой, не особо посвященный, взгляд там все далеко не так однозначно, как думают "заказчики с чертежами" ))
Если организация отдает КД в работу другой фирме, то она считает себя автором-правообладателем, и Конструктор здесь вообще не при делах.
С него нет никакого спроса!
Если правообладателем является Конструктор, то не ясно на каком основании фирма использует его КД для своей прибыли...
Как-то так. )
В 12.03.2018 в 13:20, Ljo сказал:
В случае судебного разбирательства, которое по законам..................в вину конструктору
как же уже достало по разным форумам это неверное понятие про ответственность. Каким бы ни был конструктор, он отвечает только в пределах своей з/пл перед работодателем (+ выговор/лишение премии/увольнение/признание неквалифицированности). Уголовную или какую ещё перед законом несет работодатель. В т.ч. он виноват и в том, что не позаботился о проверке квалификации перед приемом сотрудника, а также не позаботился о введении многоступенчатой проверки КД перед запуском.
PS Строительные ГИПы/ГАПы не в счет, там свои порядки возложения ответственности.
В 3/13/2018 в 09:26, brigval сказал:
Как-то так. )
Обычно при передаче КД подписывают следующий документ а ля "Data Use Agreement", где прописано "agrees to grant and hereby grants access and right to use the data", поэтому вопрос об "основании" не стоит в принципе.
В 3/13/2018 в 17:15, Bully сказал:
В моих реалиях именно конструктор несёт ответственность, тем более, если он указал стандарт ISO 2768-m, но не поставил вторую букву стандарта. Трактуется это как знание о существующем стандарте (по факту он указан конструктором), тут уж на незнание не списать. Другой вопрос, что трудовые договора всегда содержат степень ответственности, а она может быть выше, чем просто зарплата. Да, у нас такое сплошь и рядом.
И ответственность за брак я вроде уголовной не называл, то всё же тона строительства, для машиностроения конструкторам попроще отбрыкаться.
35 минут назад, Ljo сказал:
в рабочем порядке само собой. Я же говорю именно про ответственность перед законом (это разве не уголовная имеется ввиду?). То, что ответственность может быть выше з/п, тоже понятно. Если человек на это подписался, то он и отвечает за:
В 13.03.2018 в 18:15, Bully сказал:
не позаботился о ........ квалификации ..........., а также не позаботился о введении многоступенчатой проверки КД перед запуском.
соответственно и доход будет явно не по средней з/п наемного работника с учетом этой ответственности. Но и в этом случае основной ответчик - заказчик. Если вдруг найдутся такие, кто и КД, и изготовление закажет на сторону, а сам просто будет поставлять опасное оборудование, то всё равно, если будут привлекать, у них не получится остаться в стороне (случаи мошенничества с записью фирм на бомжей не рассматриваем).
18 минут назад, Bully сказал:
Есть Уголовный Кодекс, а есть КоАП РФ, поэтому и ответственности разные: административные и уголовные.
Непосредственно, если вы вдруг прикинулись шлангом в виде конструктора, но не имели право на проектирование, то отвечать будете по Статье 9.5.1. вне зависимости от размера вашей зарплаты.
Изменено пользователем Ljo
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
