Художественное 3D моделирование для ЧПУ и 3D принтеров
Принимаю заказы на создание 3Д моделей барельефов и картин, скульптуры, статуэток, медалей, сувениров.
В работе я уделяю большое внимание как художественной так и технологической составляющей модели. Выверяю композицию и пропорции, тщательно прорабатываю детали 3Д-модели, чтобы при дальнейшем изготовлении, от создания прототипа и литья до финишной обработки сохранилось качество детализации и выразительность всех элементов конечного изделия.
Закончил технический университет по специальности Художественная обработка материалов. 5 лет проработал 3Д-дизайнером на производствах, после чего ушел на фриланс. Имею опыт создания моделей и для ЧПУ фрезеров, и для выращивания на принтерах.
Разрабатываю дизайн изделий самостоятельно с нуля или по вашим эскизам/фотографиям.
Контакты:
+7 914 667 55 06
vk.com/whatsahell
matvick@mail.ru
Игорь Майоров
  • 10 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
07.05.2022 в 18:17, Yeah сказал:
Продолжаю принимать заказы на 3D-моделлинг.
Контакты:
+7 914 667 55 06
Whatsapp/Telegram
pixelgun@ya.ru
Игорь Майоров
Запрос на почте
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
