ООО «Митекс» приглашает на работу на газозаправочные станции
Заправщиков  АГЗС ( ул. Седова 10 лит. А - ст.м. Елизаровская, Ломоносовская) СПБ
Кассиров АГЗС ( Мурманское шоссе напротив ТЦ Ikea, ст.м. Дыбенко) СПБ.
Опыт работы не обязателен
Для Вас:
Сменный график работы 2/2, официальное трудоустройство по ТК РФ,
своевременная и «белая» заработная плата (кассир - 20 000, оператор 25 000), премия по итогам  работы за месяц, дотация на проезд, спецодежда.
Обращаться в отдел персонала  по тел. 8 911 919 08 69
18 минут назад, Seryi сказал:
А стойка какая? :-)))))
Ну.... Если нет доп. информации, то видимо Fanuc-0i :biggrin:
Только что, Bully сказал:
А УП писать входит в обязанности оператора?
21 минуту назад, Seryi сказал:
Ставка?
З/п указана в теме Оператор 25 000, Кассир 20 000
В обязанности оператора входит заправка машин и баллонов газом. а также уборка территории станции АГЗС. Форма выдается.
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
