Ошибка fanuc series 0-t 086 p/s alarm
Много может быть причин. А раньше работало, или пробуете только начать работать с RS232? Если раньше работало, то значит спалили приемо-передатчики на ЧПУ, компе, или все вместе.
6 часов назад, agering сказал:
Раньше все работало, компьютера у нас нету( программу вввожу в ручную. Станок проработал несколько часов, после чего начал выдавать такую ошибку.
А программу сами писали? Может в используемых стандартных программах Ренишоу или типа того попадается команда работы с внешним устройством. Например команда POPEN
11 час назад, Viktor2004 сказал:
Программу я писал сам.
19 часов назад, angren сказал:
Тогда надо смотреть, что "прицеплено" к интерфейсам RS232.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
