Доброе время суток коллеги! Подскажите пож-та, как избавиться от притертости стенки, при обрезки детали? Станок фрезерный с 4 осью DOOSAN 650 Mynx. Деталь высотой 50 мм, обрезаю фрезой ф12 режущая часть 30мм, за 2 поворота оси. Обрезаю попутным резанием, на втором повороте, не дохожу "до конца" 2 мм, т.е. оставляю побольше, что бы лучше держалось, и след. проходом режу глубже на 2 мм, встречным резанием. По идее деталь должно откидывать и не должно быть потерости поверхности, но след все равно остается, особенно на выходе, когда деталь еще сильнее лихорадит. Есть ли какие нибудь способы от этого избавиться? Пробовал попутным резанием, еще хуже...Думаю навалить подачу, может если фреза "пролетит" то не успеет "наскочить" на фрезу, но думаю в конце ее все равно еще с большей силой накинет, а если уменьшать подачу, то потерости станут только глубже. А и еще производство серийное, заготовка на 5 деталей, т.е. отрезать надо именно на станке, и сразу запускать прогу на след деталь, и так же требуют чистоты поверхности, слесарные доработки не допускаются
Не обрезай до конца, оставь десятку, две, затем обломай, либо руками, либо добавь дополнительный иструмен, не вращающийся, типа обратной стороны фрезы.
Изменено пользователем Rыbak
Даже не видя деталь, смею предположить, что надо гнать взашей технолога, который придумал такую технологию.
В 05/03/2018 в 20:10, Metal_Cutter сказал:
Далеко не каждом заводе имеются такие специалисты, как Вы. Даже видя деталь, могут описать техпроцесс, да к тому же, приложить готовые управляющие программы.:maladets:
2 варианта:
 - как писали выше - отступить от поверхности несколько десяток. потом зажимать каждую деталь и фрезеровать до чистовой поверхности. Можно придумать зажим на несколько деталей сразу.
 - отрезать диском. есть диски именно для чистовой отрезки. вы не указали материал, но диски есть для всего... вопрос только в цене и времени.
если бы была картинка, предложил бы еще что... )
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
