Всем привет! Меня зовут Михаил и я работаю в ведущей российской компании в сфере внедрения интеллектуальной предиктивной аналитики на предприятиях различных отраслей промышленности. В данный момент разрабатываем математические модели газотурбинной установки, компрессоров, генераторов и динамического оборудования. И вот вопрос: может кто тут есть из Москвы и тоже занимается вопросами в этом направлении? может кто-то хочет поучаствовать в наших проектах на экономических условиях соответственно. Наша команда объединяет больше 80 человек в разных частях страны, консолидируя знания в области разработки программного обеспечения, машинного обученияпромышленной экспертизы, мы стоим у истоков формирования экосистемы индустриального интернета России и нам нужны те, кто увлекается математическим моделированием физических процессов в оборудовании.
Смешной набор дежурных трескучих фраз. Здесь народ в основном чисто конкретный. Пишите чего надо решить может кто и поможет :)
В данный момент остро нуждаемся в люди понимающих именно в моделях поведения физических рабочих тел: процессы сжатия воздух в компрессорах, процессы горения в камерах сгорания, расширение на лопатках турбин и тд. ну и на влияние процессов вибрации на техническое состояние оборудование тоже стоит обратить внимание.
7 часов назад, vbnhjafy сказал:
а если не из Москвы?:smile:
Вот @Fedor прав, вы пример задачи хотя бы приведите, а то тут какое-то природоведение в области математики пока...
Если у вас нет
В 02.03.2018 в 10:54, vbnhjafy сказал:
То кто у вас есть?
80 человек финансовых директоров и маркетологов?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
