Fanuc 18i,редактирование параметра 0001
Иногда требуется зигзагообразное нарезание резьбы.Для этого нужно в бите(fcv)параметра 0001 поставить 1-перейти в формат ленты fs15.  Не меняется бит.Ошибку не выдает,просто 0 и все.Что напрямую,что через g10 L50.Другие параметры и так и эдак можно менять .Без включения этого fs15 не работает g76 зигзагом.Станок goodway gs200ms. Спасайте. Блин,не могу стереть цитату.
Изменено пользователем ngamer
Странно,просмотров много,ответа ,к сожалению,нет.Разве никто не пользуется этой фишкой?
Странно что не дает менять. Возможно этот параметр стоит "на подпоре" Принудительно в 0 подпирается либо в ладдере командой WINDW с кодом 18 (не знаю есть ли такая команда в 18i) либо в файлах CEX или MACRO
Можно попробовать принудительно остановить ладдер и после этого попробовать изменить параметр. В 30-х фануках это PMC CONFIG -> PMC STATUS -> STOP.
Как на 18 не знаю
Если при остановленном ладдере даст поменять, при запуске ладдера естественно вернет снова в 0. Но тогда уже ясно будет где искать.
@Viktor2004 не меняется при остановке pmc.Есть ещё варианты у Вас?Кстати,такая же хрень на другом станке со стойкой 0i-tc.Видно,кто-то очень хотел,что бы не меняли формат ленты.
У меня вариантов нет. Обратитесь в техподдержку Фанука. Только когда узнаете ответ, напишите пожалуйста здесь.
Там точно такие же спецы,ещё моложе нас, вопросы по нету точно также будут гадать и не ответят.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
