Fanuc 18i,редактирование параметра 0001
Иногда требуется зигзагообразное нарезание резьбы.Для этого нужно в бите(fcv)параметра 0001 поставить 1-перейти в формат ленты fs15.  Не меняется бит.Ошибку не выдает,просто 0 и все.Что напрямую,что через g10 L50.Другие параметры и так и эдак можно менять .Без включения этого fs15 не работает g76 зигзагом.Станок goodway gs200ms. Спасайте. Блин,не могу стереть цитату.
Изменено пользователем ngamer
Странно,просмотров много,ответа ,к сожалению,нет.Разве никто не пользуется этой фишкой?
Странно что не дает менять. Возможно этот параметр стоит "на подпоре" Принудительно в 0 подпирается либо в ладдере командой WINDW с кодом 18 (не знаю есть ли такая команда в 18i) либо в файлах CEX или MACRO
Можно попробовать принудительно остановить ладдер и после этого попробовать изменить параметр. В 30-х фануках это PMC CONFIG -> PMC STATUS -> STOP.
Как на 18 не знаю
Если при остановленном ладдере даст поменять, при запуске ладдера естественно вернет снова в 0. Но тогда уже ясно будет где искать.
@Viktor2004 не меняется при остановке pmc.Есть ещё варианты у Вас?Кстати,такая же хрень на другом станке со стойкой 0i-tc.Видно,кто-то очень хотел,что бы не меняли формат ленты.
У меня вариантов нет. Обратитесь в техподдержку Фанука. Только когда узнаете ответ, напишите пожалуйста здесь.
Там точно такие же спецы,ещё моложе нас, вопросы по нету точно также будут гадать и не ответят.
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
