Соединение вида и разреза
Что бы не быть голословным, 3д модель готова, но вот я там с ребром жесткости накосячил и все не пошло по плану.
Вид.m3d
1 час назад, Kotikov сказал:
3д модель готова
да чего-то она не похожа :no_1:
вот такая должна быть
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
*имя_бога_в_которого_верит_vasillevich68* БЛАГОСЛОВИ ЕГО!
кстати, ты наверное зря, темы плодишь как кролик. Создал одну тему и задавай в ней свои вопросы
2 минуты назад, Kotikov сказал:
БЛАГОСЛОВИ ЕГО
Спасибо
9 часов назад, vasillevich68 сказал:
Ну это обычная практика на форуме..
Одна тема - один вопрос..
Может даже в правилах есть, не помню..
59 минут назад, ILL сказал:
может имеется в виду, одна ветка? а иначе можно расплодить такую кучу тем по какой нибудь элементарной функции, что потом ни кто краев не найдет
2 часа назад, ILL сказал:
А как быть с темами БЫСТРО, НУЖНА ПОМОЩЬ!
В данном случае ТС делает всё верно, название темы отражает суть вопроса.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
На официальном форуме одного нерусского автопроизводителя все вопроссы по одной тематике объединялись модераторами в одну ранее имевшуюся тему...
Д.б. одна тема.. Остальные - дублирование, что запрещено правилами.. А если функции разные, то и темы тоже.. В правилах этого нет, просто ориентироваться в темах проще..
20 минут назад, Di-mann сказал:
А все темы от ТС подходят под это определение??
23 минуты назад, ILL сказал:
все три детальки об одном "СЕЧЕНИЕ"
  • 3 года спустя...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
