Требуются услуги Изобретателя
олег кулаков
Требуется разработать проколочный блок для производства топоров, примерно такой- https://youtu.be/sg1WuU4VcGY , под пресса KES-250 или  KES-160 - параметры прессов есть .
 Заготовки 3 вида - ст У7, оплата гибкая.
Olegkulakov@mail.ru
      а как вы taxid фирмы нашли?
