Глубокое сверление AISI 321
Добрый день, помогите справиться с проблемой: нужно сверлить пруток диаметром 50мм марки AISI 321(нержавейка) сверлом диаметром 10мм на длинну 500мм, т.е. на 50D ... Точность H12(H14). Отверстие сквозное, но также будут глухие отверстия на 40D  Под это дело пытаюсь подобрать оборудование, токарный обрабатывающий центр, но не знаю технологии сверления таких глубоких отверстий на станках с чпу. Непонятно на данном этапе следующее:
1) Нужен ли противошпиндель или достаточно приводного инструмента
2) Под каким давлением должна подаваться сож(или масло?)
3) Вращение задавать только детали, или и сверло и деталь должны вращаться в противофазе
4) Понятно, что нужно пилотное отверстие
6) Какие свёрла брать
7) Я так понимаю в такой ситуации свёрла в ручную уже не поточишь :) Нужен заточной станок?
8) Сверление будет с периодическими выводами сверла или непрерывное?
Может есть толковое видео или мануал по скоростному сверлению?
Раньше приводным инструментом пользоваться не доводилось, сверлил, зажимая сверло в цангу используя обычный цикл сверления Fanuc свёрлами Р18 и Р6М5,  получается долго если глубокое отв. и глубже 10D удавалось сверлить не более 3мм за каждый заход в деталь, подача, как правило 0.1мм\об, в итоге на простом токарнике с чпу сверлю не более 10D. Вообщем пытаемся на производстве уйти от ручного сверления глубоких отверстий на простых универсальных станках, но не знаем как подступиться. Предлагают разные варианты обрабатывающих центров, но переплачивать за лишние для нас функции не хочется...  Может есть толковое видео или мануал по скоростному сверлению? Работаю оператором\наладчиком простого токарного станка с чпу без приводных инструментов и хочется наконец научиться современным методам сверления т.к. появилась возможность купить обр. центр. Спасибо.
 Искать по словам: Technology Deep hole drilling, в том числе и на Youtube.
1) Чисто для сверления противошпиндель не нужен, достаточно приводного инструмента
2)Максимум, на что хватит денег. Конкретное значение нужно смотреть у производителя сверел в каталоге.
3) Можно вращать только инструмент, но точнее если вращается еще и деталь.
4) Нужно
6) Walter, Titex, OSG и много еще кто делает.
7) Нет, не нужен. Нужно найти правильный заточной сервис.
8) Если давления хватит, то непрерывное.
Изменено пользователем Горыныч
Скоростное, по нержавейки? Первые мм можно и на скорости, свёрла со сменными пластинами. Чтобы сверлить дальше, нужен набор длинных инструментов. Желательно жёсткого, чтобы не было вибрации. Если быстрорез (упоминается заточка), то не на всю длину канавки для жёсткости, поэтому почаще отскок для выбрасывания стружки.  Упоминается внутренняя СОЖ, что есть такие длинные? Увод в сторону навскидку 5мм, стоит ли сверлить с одной стороны и невозможность использования твердотельного инструмента. Заготовки отжечь для уменьшения неоднородности. В заточке нет ни чего хитрого, но желательно приспособу для симметрии заточки. Покупать сложное дорогое оборудование для простой операции сверления - может есть что нибудь узкоцпециальное?
1. Достаточно и приводного, но зависит от мощности привода
2. Чем больше - тем лучше, но смотря как сверлите: если циклическое с полным выводом сверла, то 10 атм. должно хватить (можно и вообще без внутренней подачи СОЖ, но шаг будет мелкий - долго по времени), а если цикл высокоскоростного с ломкой стружки, то чтобы не "приварилось" сверло или не "запаковалась" стружка, то давление нужно приличное - примерно от 30 атм.
3. Достаточно вращение детали
4. Да
5. ?
6. Предложите производителю тех. задание, а там они пускай думают что Вам предложить: Komet, Walter Titex, Sandvik ....
7. Нет, но производитель сверла может предложить Вам собственный сервис заточки + покрытия инструмента
8. Выше уже объяснил
Изменено пользователем gv-74
Давно было, уже забыл, но универсальный станок использовали, правда чуть поменьше длина сверления, кажется 350мм. Сверло специальное с канавкой для прохода и отвода СОЖ. СОЖ проходила через бак для отстаивания и  очистки и снова в сверло.
Тут на видео есть варианты.
Интересно, что за изделие в итоге и сфера его применения.
Всем спасибо за ответы, станок брать в любом случае будут, а сверление - самая сложная и долгая операция в детали. Наружку  на чпу легко сделать. С двух сторон сверлить не выход, на универсале часто переход более 0.2мм выходил, это неприемлемо, поэтому сверлим с одной стороны, а потом в центрах протачиваем по наружке. Изделие - штуцер для нефтянки, работает при высоких температурах и давлении. Хотелось бы сверлить вот так, только на токарном :) :
Ваши ответы очень помогают, спасибо! Начальство отправило корейцам чертеж, может предложат готовую технологию и станок.
Изменено пользователем Aleksandr 1990
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
