Наклоненный разрез
10 минут назад, Di-mann сказал:
Пришлось выгнать сына изза компа.
Выделить грань потом ПКМ
Получится так.
После этого Alt+Стрелка вправо (три раза) и станет так. Нажать кнопочку.
Далее по очереди
Переходим в чертёж выделяем вид, ПКМ - выпадает меню, жмёте "параметры вида"
Внизу выпадает панель, меняете ориентацию на Вид:1
 (или как иначе если другое имя присвоил) 6.thumb.jpg.b903ef3bee2205e98ceae54a247a1d3d.jpg
Подтвердить и нажать кнопочку перестроить (подъёмный кран)
а проекционную связь до этого нужно было разбивать?
потому что вид сверху изменился
Так надо линию разреза А-А повернуть параллельно полу..
И если на чертеже один размер со звездой, то в тт "Размер"
1 минуту назад, ILL сказал:
а проекционную связь нужно было разрывать?
7 минут назад, Kotikov сказал:
Проекционная связь не причём. И вида сверху у вас нет.
Есть разрез. Можнол выделить всё оформление и повернуть (в панели редактирование) вокруг заданной точки на заданный угол. Поворачивать всё включая линию разреза. Вид слева построить заново (насколько вижу имеющийся разрушен).
вообще картинка должна быть такой
Изменено пользователем vasillevich68
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Размер до осевой 42, я бы ставить не стал, отложил бы его с противоположной стороны- от плоской грани.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Размер до осевой 42
согласен на 100%, просто машинально проставил как в задании
1 минуту назад, Kotikov сказал:
получается такое
Как расставить размеры Василич уже показал.
Можно оставить ориентацию и как у вас, как у Василича уже эстэтство.
Но если хочется как у Василича, отменяете проекционнуую связь ПРОЕКЦИОННУЮ СВЯЗЬ!!!! Это не значит разрушить вид.
Проекционная связь это такой значёк в свойствах вида, с него нужно снять выделение. После этого в свойствах вида задать угол наклона вида - 45градусов и разрез АА станет горизонтальным и рядом с буквами появится значёк "Повёрнуто" (Кружочек со стрелочкой)
3 минуты назад, Kotikov сказал:
получается такое
довольно не плохо получается, единственное разрез нужно переместить вверх, в практике это не критично, в учебном заведении скорее всего зададут вопрос.
И еще, что-то у тебя с моделькой, не смотря на то, что на рисунке в задании круглое отверстие касается "пола", если строить по размерам то между "полом" и отверстием 1.5 мм перегородка
6 минут назад, Di-mann сказал:
Всё, я спать. Можно задать вопросы, из-за разности во времени я смогу ответить задолго до начала лекций...
след.встеча  с преподователем у меня еще не скоро. аж в четверг - так что время есть
почему-то проекционная связь не получается
4 минуты назад, Kotikov сказал:
в принципе картинка правильная (за исключением отсутствия перегородки у "пола"), просто где-то связь не разорвал. До четверга время есть, так что победишь, тем более что практически все сделано.
Ну да. Что-то инженерия видимо вибила меня из колии и я приболел. Так что действительно, продолжим завтра, надо прилечь.
18 минут назад, Kotikov сказал:
кстати, так как диск (как мы теперь знаем) от руки нарисован, нужно и его сделать правильно
51 минуту назад, Kotikov сказал:
Потому что разрез повернут на 45°..
Кстати, а где
1 час назад, Di-mann сказал:
30 минут назад, vasillevich68 сказал:
Может мой совет в той теме укажет ТС ошибку, которую он не заметил, не смотря на все картинки.
@Kotikov тут у тебя получиться нулевая толщина материала, на трехмерном изображении даже виден этот косяк. Проверь размеры что-то у тебя не сходиться.
Показать содержимое
5a945743902c7_.thumb.jpg.e1c418b8026a9dba04ca4f45d299770b.jpg.6bc202cb3c465ef002fe6deac2a8f9f0.jpg5a942836f2572_.thumb.jpg.7a8ceabb6263ab0fa4fe17a26969668f.jpg.a844ee8db00903731e40b6b5b858c6b8.jpg
Hide
И угол у "хатки" не 90. И деталь не симметричная (на глаз, по крайней мере). Но это узнаваемый авторский стиль)
7 часов назад, karachun сказал:
6 часов назад, piden сказал:
С размерами и параметризацией получается так
Но до четверга можно и параметризацию освоить.
