Наклоненный разрез
20 минут назад, Di-mann сказал:
Ориентация вида в задании другая, если это не критично то так.
Теперь нужно поставить оси и размеры.
Тема и посты никуда не денутся.
А что название детали на мове, а надписи заголовках и строках в рамке не на мове?
Осевые поставил. Только вот не уверен что правильно, я любитель поставить лишнюю "что б наверняка"
На разрезе горизонтальная ось лишняя и размер 6 криво стоит. Чтоб размер выровнять при его редактировании включить ориентацию размера в ортогональную.
На виде слева не хватает горизонтальной осевой, по центру круглого отверстия. И я бы поставил Вертикальный габарит для справок.
Что за штриховая линия на виде слева ниже линий невидимой геометрии?
На разрезе, лично я поставил бы глубину отверстия, а не толщину оставшегося металла.
И размеры пазов 58 и 42 я бы с главного вида перенёс на разрез.
7 минут назад, Di-mann сказал:
Я почитал в справке Компаса про Вертикальный габарит, но что-то не особо понял что это. Ну вертикальный габарит это что-то вроде высоты, как я понял, но не пойму зачем это надо
8 минут назад, Di-mann сказал:
Разглядел отверстие малого диаметра на главном виде, оно так надо?
Если нужно в качестве дополнительной геометрии при построении, то в эскизе нужно сменить тип линии с основной на любую другую.
1 минуту назад, Kotikov сказал:
Под вертикальным габаритом имею ввиду вертикальный размер всей детали. Для построения он не нужен, но ставить общий габарит "*для справок" правило хорошего тона.
Т.е. размер ставится со звёздочкой* после числа, а в техтребованиях делается надпись: *размер для справок
10 минут назад, Di-mann сказал:
отверстие малого диаметра лишнее, моя ошибка в 3д модели
А вот такой размер с звездочкой видел, но никогда не понимал как он ставиться  и зачем он вообще
и зачем он вообще
Для определения размера заготовки или иного нормирования.
А звёздочка ставится при простановке размера в графе "текст после"
Правильно поставил размер для справок? Как по мне он именно там и нужен, если он придуман для удобства
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Кстати в названии- розриз вже нэ похылый, вин вже прямый.
а стоили же похылий (наклоненный)
и где тогда нужно изменить обозначение линии разреза? На виде спереди?
5 минут назад, Kotikov сказал:
Я изначально говорил что ориентация главного вида не соответствует заданию.
о, пока я отсутствовал они на мову перешли :smile:
1 час назад, Di-mann сказал:
Он рисует проекцию в ручную
чутье меня не подвело, он таки рисовал вручную :biggrin:
2 минуты назад, Kotikov сказал:
ну это да. но неужели нельзя исправить?
Можно в модели задать дополнительный вид в ориентации. И  при построении чертежа задать не "спереди", а указать название дополнительного вида. Можно всё с начала не строить, а редактируя свойства вида выбрать ориентацию заданную.
Компаса под рукой нет, приходится объяснять на пальцах по телефону.
а в компасе преобразования нет? чтоб изменить положение модельки в пространстве, расположить ее как в задании указано
4 минуты назад, Di-mann сказал:
или еще проще, сделать сборку состоящую из данной детальки, только вставить ее в нужном положении
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
в каком смысле? Получается тут надо взять и повернуть вид спереди на 45 градусов?
я сделал и заменил вид спереди на вид сзади но что-то это ничего не дало нового
3 минуты назад, Kotikov сказал:
в каком смысле?
в задании, "конек крыши домика" направлен в нижний правый угол, по этому делая сечение "пола" нужно использовать наклонный разрез,  ты же смоделировал "домик коньком" вниз по этому и разрез не наклонный а горизонтальный
Пришлось выгнать сына изза компа.
Выделить грань потом ПКМ
Получится так.
После этого Alt+Стрелка вправо (три раза) и станет так. Нажать кнопочку.
Далее по очереди
Переходим в чертёж выделяем вид, ПКМ - выпадает меню, жмёте "параметры вида"
Внизу выпадает панель, меняете ориентацию на Вид:1
 (или как иначе если другое имя присвоил) 6.thumb.jpg.b903ef3bee2205e98ceae54a247a1d3d.jpg
Подтвердить и нажать кнопочку перестроить (подъёмный кран)
Почём нынче репетиторство в нэньке?
