Продам фрезу в сборе
Oleganchik
Продам фрезу + оправка + штревель.
Оправка - Sandvik A2B05-4040070 (BT40).
Фреза - Sandvik, выполнена по спец. заказу, для чистовой обработки "постели" ГБЦ. Диаметр обработки 180мм.
Основное отличие от каталожных, таких диаметров, применение пластин более меньших размеров - 490R-08T3...
Что значительно экономит средства на пластинах.
При необходимости можно доукомплектовать пластинами по алюминию 490R-08T304E-ML H13A (10шт),
490R-08T308E-ML H13A (50шт).
Есть вопросы, спрашивайте.
5a92e2dc275f3_.png.3c40169b7188170e7d4c9d47d32a4a35.png20180225_142924.jpg.bd187acf23655c76db635ff805a5888a.jpg20180225_142940.jpg.1556dde3d6d1da7f708d76f0eb7feff2.jpg20180225_145849.jpg.9f65603eaf23c30e10e4fea29f82199c.jpg20180225_145957.jpg.86c2e6273f810a5e4dae5a25c7f69e90.jpg20180225_150136.jpg.a935478cf199d0195f7c8d4f40db89b6.jpg20180225_150331.jpg.509fd001c64bb66caded9be430511317.jpg
Фреза как фреза. Угол обработки 90гр, Z=8, шаг нормальный, с внутренним подводом СОЖ. Пластина позволяет углубиться на 3мм. Состояние отличное, ставь и гони стружку:)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
