Ломаный разрез
Привет всем владыкам Компаса и остальным инженерам. Я тут сделал ломанный разрез, можете посмотреть правильно ли? Слушаю все Ваши замечания.
Все файлы прилагаю (файлы Компаса сохранены в версии 5.11, а работаю я в v16)
Ч42.m3d
Ч42.cdw
Изменено пользователем Kotikov
3 минуты назад, piden сказал:
Вот он, опын сорс проект "милосердие"...
проект по обмену опыта...в одну сторону обмен
нарисовано по ходу в паинте, симметрия-концентричность - нету, отверстие на сечении не нарисовано.
1 минуту назад, k_v сказал:
Какое отверстие? Что-то не могу сообразить и не вижу
ну там из 4-х отв диаметром 10 в сечение попадают 2, а на виде сечения только сверху одно показано. тут по ходу моделирование в 3д ниасилили. всегда говорил что компас подходит не только лишь для всех
Только что, piden сказал:
Признавайся, вот этот чувак @Kotikov мучает?
Нет)) Что это за парниша?))
1 минуту назад, piden сказал:
а через котиков мучает форум
Черт)) Не признал его. Он у меня теор.механику ведет)
Just now, Kotikov said:
Нет))
А, забудь тогда...
Изменено пользователем piden
9 минут назад, k_v сказал:
ну получается 3 отв. у меня есть. А 4 отв. разве надо переносить? Оно же там за границу заходит.
8 минут назад, piden сказал:
А, забудь тогда...
но ты почти угадал, он у меня теор.механику ведет.
Только что, Kotikov сказал:
не, у тебя ж не вертикальное сечение, а повернутое. изображать надо то что попадает в секущие плоскости. думаешь буковки со стрелочками там просто так рядом с жирными линиями нарисованы?
13 минуты назад, k_v сказал:
Когда руки из жопы, при чём инструмент?
Позвоню ему в понедельник, попрошу, чтобы котиков Артура сильнее мучил :wink:
2 минуты назад, k_v сказал:
Ах да, точно, забыл))
Это самый неожиданный деанон в моей жизни - когда рассекретили по чертежу
По такому чертежу и ДНК твою можно восстановить :biggrin:
раз начал то почему бы не закончишь? Ты уже знаешь ФИО преподавателя, уч.заведение, мое имя) так почему бы теперь не найти меня в соц.сети? Как тебе такой вызов, пиден?
Как во многом, тут удовольствие приносит процесс :wink:
Just now, k_v said:
я считаю пиден в ответе за тех кого вычислил по чертежу
Почему вдруг? Тут же не приручил, и не жизнь спас..
